LESLIE SPEAKERS 44W SCH
Type: (GIF)
154.9 KB
Looking for similar leslie manual?
    LESLIE SPEAKERS 44W 44
Ipod nano 2G ,nem lehet bekapcsolni
sziasztok! Ipod nano 2 generácios 4 Gb -os kütyü elökerült a fiok mélyéröl,kb 1,5 év állás után. szét kellett szedni,mert se kéo se hang. tölteni se töltött. akkujában 0.6 v -ot mértem. külön felraktam tölteni,most jelenleg 3,7v van benne. visszarakva a kütyübe SE KÉP SE HANG,RÁADÁSUL SE TÖLTÉS! a gép sem érzékeli. a középsö gomb+menü ...tul vagyok és semmi változás. mi történhetett vele? számomra meglepö a hátulján 5-30v egyen van megadva.??????ez mi a fene,mert 5v oké DE 30v? üdv:atis
BMW X5 F07 TOP-HI-FI (AMPT 70) Verstarker néma
Sziasztok! A fenti erősítő meghalt. Ami látszik, és pillanatnyilag egyértelmű, hogy egy 680nF 63V-os kondi elégett, alatta a fólia is. Valamint két db félvezető is, amit egy fekete tollal mutatok a képeken. Sajnos egyiken sincs "felségjelzés", csak gyanítom, hogy valamiféle FET lehet.Ha valaki tudna segíteni ezek kiderítésében, esetleg rajzzal, megköszönném. Üdvözlettel Attila
Fame Amp 1000 Mk2 rajz keresés
Sziasztok'
A fenti végfokhoz keresnék rajzot, vagy hogy melyik végfokhoz hasonlít a felépítése, vagy "klónja".
Sikeres végfok csere után már működik, de nem szól, mintha az input része nem menne.
Magnat VC-1. Tápja meghibásodott
Sziasztok! Egy Magnat VC-1 erősítő-DVD tápja meghibásodott. Eredetileg a 390uF 400V-os szűrő kondenzátora meghibásodott, megszakadt, mindössze néhány nF mérhető rajta. Csere után sem indult, a stby LED pirosról zöldre váltott bekapcsolás után, de ezen kívül semmi, vissza (ki) sem lehetett kapcsolni. Az UCC2808-D1 Ic cseréje után már annyi változás történt, hogy bekapcsolás után pár pillanattal újra kikapcsol. Az UCC-nek tápot adó 78R12 IC 12V leesik. Ha kikötöm az UCC táp-ellenállását, megmarad a 12V. Gyakorlatilag Az UCC körében levő összes alkatrészt leellenőriztem, beleértve a meghajtott FET-et is, de más hibát nem találtam. A gyanúm a trafóra terelődött. A primer két sorba kötött tekercsből áll, az egyik induktivitása 0,02mH, a másiké0,09mH. MIvel nem ismerem a készüléket, nem tudom eldönteni, hogy jók-e az értékek. Nem tudom, tudna-e valaki segíteni? Még annyit, hogy annak idején készítettem egy (sorkimenő)trafó vizsgálót egy VT TV sorvégfokozatából. Ezzel megtáplálva a trafót, kb. 40V-ig teljesen normálisan viselkedik, de 140-160V os impulzusokkal már zárlatot mutat. Ez azért lehet attól is, hogy nem bírja a TV sorvégfokozata, de (talán) attól is, hogy valahol átégett, zárlatos a Magnat trafója. Ha valaki tudna segíteni (akár rajzzal is), megköszönném. Köszönettel: Attila
