LESLIE SPEAKERS 600 SCH
Type: (GIF)
664.3 KB
Looking for similar leslie manual?
    LESLIE SPEAKERS 600
AKAI TP-750 Tuner/Pre amplifier ERROR hibaüzenet
Belefutottam egy MX750-es mini hifi 3 egységébe. A tápegység és erősítő modul (PA-950) működik, tápfeszek megvannak, a végfokozat mindkét oldala hanggenerátorról meghajtva megy.
Ha összedugom a Tuner egységgel, a végfok bemenet - valószínű némítás miatt - már közvetlenül nem vezérelhető és a Tuner modul bekapcsolás után pár mp.-re ERROR 00 hibaüzenetet ír ki.
A panelon a tápok megtalálhatóak, a proci kvarcok rezegnek, egyenfeszültségek a doksi alapján szúrópróba szerűen  az IC-ken megvannak, kijelző sötét, nyomógombok semmit nem változtatnak..
Az elérhető doksiban sajnos semmi segítség nincs, a szkennel rajzrészletekből megfejteni a működést lehetetlen.
Neten jóformán semmi további infót nem találok.
Érdemes vele küzdeni vagy kuka?
Ha a EA-750 Sound processor modult is összedugom a tuner egységgel, semmi változás, a kijelző itt is sötét.
Reset működik, de nem történik semmi.
Valaki küzdött ilyennel?
Minden javaslatot előre is köszönök.
További szép estét!
Sándor
MNC aktív mélyláda
Pontosabb megnevezést nem tudok adni mert nincs rajta semmi szám. A végfok tranzisztorok TIP35, TIP36 ez a része jelenleg működik brumra megy. Az előerősítő része nem megy +15V, -15V meg van nem kapcsol be, az ic-ék NJM4558 ebből több is van benne NJM4560 pedig 1db, ellenállásokat át mértem, tranzisztorok, diódák rendben. KH hibákat átforrasztottam, és még sem múködik, volt benne egy átkötés amit lebontottam de így se lett jó. Valami ötletet várok. Később tudok majd képet is felrakni.
Videoton RA 3101 rádió restaurálás
A legutolsó Videoton csöves rádiót az RA 3101-et elkezdtem feléleszteni. A törékeny műanyagalkatrészeket kicseréltem a hullámváltóban de félő hogy csuszkák nem ugyanúgy kerültek vissza. Keresek kapcsolási rajzot. BUÉK!
Philips 70FA564 tip erositoben meghajto ic csere.
Sziasztok. Van nekem ez a Philips erositom, ami sajnos sokkal rosszabb allapotban kerult hozzam, mint amire szamitottam. Mar egy marek alkatreszt kitermeltem belole, es meg lehet, hogy nincs vege. A D801-es diodahidban 2 dioda megszakadt ugy, hogy csak egyutas egyeniranyitas maradt. A vezerlo ic-k (upc1270H) taplabain levo 10 ohmos ellenallasok szakadtak - 4drb. A egyik vezerlo ic kimenete es a vegtranzisztor bazisa kozott levo 10 ohmos ellenallas szakadt. Egy masikat potoltak 5w-os peldannyal. Az egyik csatorna eredeti emiter-ellenallasai (2x0.1R) is 2 drb 5w-os peldannyal voltak potolva. Mind a 4 vegtranzisztor ki lett cserelve, az egyik csatornaban 2SA/2SC paros van, a masik csatornaban BD249C/BD250C, ezek meresre jok. Szakadt meg a +36V-os stabilizator kimeneten a soros 10ohmos ellenallas. 2 kerdesem van: 1. a fentiek fenyeben van-e eselyem arra, hogy a vezerlo ic-k megusztak a nagy kalandot, vagy belepusztultak? Ez nagyon nem mindegy, 2 ilyen ic tobbe kerul, mint amenyit az erositoert fizettem. 2. emiter ellenallasnak 2x0.1R szamomra nem beszerezheto realis aron, 2 darabbol osszetakolva nem nez ki tul jol es a masik csatornat is modositanom kellene. A 2x0.22R mar baratibb ertek, de a vedelem mar kevesebb mint fele teljesitmenynel lekapcsolna. abban kernek segitseget, hogy a vedelem melyik ellenallasait kellene modositani a 2x0.22R hasznalata esten, (pl R723 es 724) es milyen ertekre? Elore is koszonom. Udv.
