LESLIE SPEAKERS 910.
1.2 MB
Looking for similar leslie manual?
    LESLIE SPEAKERS 910. 910
BOSE solo sound system II series smps problem.
Hello, I need the schematic to repair this smps, I have only 2v out. First section till big size cap after bridge is ok.
in pdf area there is only the list of components without the circuit diagram.
thanks
Panasonic: SA-AK250 Musiccenter
Üdv T. Kollégák! A tárgybeli készüléket javítom, de nem akar összejönni. Rutinosabb kollégák segítségét kérem. Hibajelenség: F61 hibakód. Amit eddig megtettem: Végfok ic csere. (TDA8920BJ) Ez után minden működik, de hang nem jön ki a hangszórókból. Fejhallgató kimenet ok. A tápok jók, +-28V, szimmetrikus. Az ic mode lábán 3,6V-t mérek. Ezek után félretettem, majd kettő nap után újra nekiveselkedtem, miután átböngésztem a s.manualt, meg az ic adatlapját. Bekapcsolom és láss csodát, mindkét oldal bömböl. Na az öröm kb fél percig tartott, mert lenémult és úgy is maradt. Ismét mérések, minden ok az instrukciók alapján. Félretettem ismét. Ma előszedtem és mindent átforrasztottam a végfok ic-hez tartozó részen. Bekapcsolom és szól. 40 perc után ismét elhallgatott. Esetleg az új ic lehet rossz?. Ventilátor az jó, attól is lehet az F61 hibaüzenet. Esetleg küzdött már valaki hasonló problémás géppel? elbandi
Végfok hűtőventillátor audio zaj
Adott egy kínai végfok, amiben a ventillátorok audio zajt keltenek a kimeneten teljesen letekert hangerőnél is. Ha lehúzom őket a tápról, akkor a zaj megszűnik. Mit lehetne ezzel kezdeni? Hurkoljam át párszor a vezetékeiket egy ferritgyűrűn, vagy mi lenne erre a jó megoldás?
PPO P-006U többfunkciós rádió trafó hiba (megoldva)
Ebbe a rádióba kellene, hátha van valakinek. Nekem van egy HQ  panel trafóm bele is férne de 6V-os. Túlélné a rádió?, mert a rádió  DC-je 4.5V
http://opttorg-vostok.ru/index.php?route=product/product&product_id=330
Kész és átraktam a javítások közé. Ilyen trafó oldotta meg a baját.
https://www.hqelektronika.hu/tapegysegek-transzformatorok/transzformatorok-ferritek/halozati-transzformator/nyak-trafok/trafo6v1-8a-trafo-230vac-6vac-0-3a-1-8va
