Végfok hűtőventillátor audio zaj
17 posts / 0 new
djhalasi
Adott egy kínai végfok, amiben a ventillátorok audio zajt keltenek a kimeneten teljesen letekert hangerőnél is. Ha lehúzom őket a tápról, akkor a zaj megszűnik. Mit lehetne ezzel kezdeni? Hurkoljam át párszor a vezetékeiket egy ferritgyűrűn, vagy mi lenne erre a jó megoldás?
Jaca
Jaca's picture
Ha csatlakozós, akkor egyesével húzd le a ventilátorokat, hogy kiderüljön, csak egy okozza, vagy mindegyik. Ha be van forrasztva, vagy nehéz hozzáférni, akkor egy fülpiszkálóval meg lehet akasztani a ventilátort, simán kibírja.
Rövidrezárt audióbemenetnél is hallatszik a zaj?
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
Hasonló
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Ritkán kérek ilyet de lehetne egy képet erről a "szörnyről" amiben négy ventilátor lakik? Vagy legalább a típusát. Légyszi! Légyszi! Légyszi!
Eleddig kb. 12 éve találkoztam egy géppel amiben négy, cca. 40x40 mm-es volt. Egy jó nevű cég D osztályú P.A. végfokában.fordult elő. Abban a négy végfok hűtőfelületeinek kialakítása, elhelyezkedése diktálta ezt a megoldást.
Nem tudom a Te nálad levő gépben mit "követtek" el a gyártók de ez a "levett hangerővel is" azért elég nagy gyalázatot sejtet.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
Szia! Sirus SXA-600. Sajnos semmi rajz nincs róla sehol. Valami kínai gyártású "német" cucc. Hibásan vettem annó, már javítottam, a jobb oldalában cseréltem végtranyókat, de nem igazán foglalkoztam aztán vele, félre volt téve. Most amikor használni akartam akkor szembesültem ezzel a problémával. 2-2 venti van a 2 borda végein és sajnos a ventik tápja a végfok panelekre van rádugva és gyanítom ezért van a zaj. Még azt nem néztem, hogy a vezérlésük is a végfokpanelokon van-e esetleg, vagy mi okból van így megoldva. 2 fokozatuk van az biztos, hidegen fél fordulaton megy, aztán 70 fok felett felkapcsol maxra.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Szerintem ebben a gépben eredetileg csak kettő ventilátor van. Mégpedig a hátlapnál mint minden "rendes" esetben. A képeden az előtérben lévők utólagos "buhera eredménye" lesz, már a nem egy síkban lévő elhelyezésükön is látszik.
De jelentkezzen bárki aki látott már ilyen ökör módra pluszban berakott ventilátorokat! Százszámra fordult elő a kezem alatt szinte minden márka darabjai, de ilyet egyikben sem láttam.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
Pedig ez gyári! Azért nincs egy síkban, mert az előlapon is van egy panel és attól csak így fér el, de látszik a felfogatásokon és a csatlakozókon is, hogy minden gyári, nem kókány. Elöl szív, hátra fúj.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
Szia! Igen! Annó félretettem, mondván megcsináltam, majd használom vagy eladom. Most használni akartam és akkor szembesültem ezzel a problémával.
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
4db van benne. Megpróbálom őket egyesével, hátha csak az egyik rossz, de másnem van egy pár számítógépből kiszerelt 8cm-es ventillátorom, max elkezdek azokkal játszani, hátha találok 4 zajmenteset. Egyébként egyik venti sem hangos, szépen dolgoznak, bár ez nem jelent ezek szerint semmit.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Nem gondoltál még táphibára? Van szkópod? Ja nincs, mert akkor már nézted volna vele..
-1
Vote up!
You voted ‘up’
Ebit
Érdemesebb lenne , másikra cserélni.
-1
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Esetleg cseréld kommutátor nélküli (Hall-generátoros) típusra.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: először próbáld áttenni más  táppontra, vagy sorba egy fojtótekercset a tápvezetékre
Nem árt a ventillátor kivezetésére egy 100 nF kerámiakondenzátor sem
A tápvezetékre is lehet tekerni pár menet vezetéket tekerni, egyik végét testelni
De az is lehet, hogy kezd tönkremenni a ventillátor
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Bálint.
Erre már akaszthatsz tekerhetsz bármit, ez "visszadolgozik"! Persze ha érted amit írtam!
Ezt cserélni kell!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: tudom, én rögtön cserélném, viszont nekem van itthon 10 db különféle
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Akassz rá egyet, és nézd meg, hogy azzal is zajos-e.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
