Kollégám adott egy műszert amit a címben meg neveztem.
A következő hibát produkálja, dióda és ellenállás mérésnél nem "OL" felirat jelenik meg hanem egy adott értéket jelezz ki, esetemben "269ohm", ellenállás méréseknél, csak 200 Ohm érték határnál jelezz "OL" felirat a további mérés határoknál már 280 Ohm értéket ír ki.
Kérdésem az lenne hogy valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
S ha igen akkor kérem valaki segítsen ki egy kis infóval. Köszönöm!
Üdv Istvan78!
Tisztelt Mindenki!
A kollektív emlékezethez fordulok, mert magam nem találtam meg...
Valamikor régen (10-20 éve) az RT-ben volt egy cikk (és kapcsolás) amivel bonyolult digitális paneleken lehetett a zárlatos ic-t vagy kondenzátort megtalálni. A táppontokra beadott kis feszültséget (kb. 1V) és egy érzékeny milivolt-mérővel lehetett követni, hogy a tápvezetéken merre folyik a nagyobb áram.
Emlékszik valaki hol találom a cikket? Az rt-k megvannak papíron és állományban is, csak nem találom több órás keresgélés után sem.
Köszönöm a segítséget!
sanyika45
Kedves tagok!
Segítséget szeretnék kérni a címben említett eszközömet sikerült megölnöm. Az agya egy mega328p. Sajnos táp zárlatos egy töltött kondi mérése miatt.
Nem kell kommentálni tudom, hogy b***asz voltam.
Nincsresetleg valakinek hozzá való firmwareje vagy ilyen eszköze, hogy letöltsem róla a firmwaret?
Mega328 ból nagyjából egy csokornyi van a polcon...
A következő problémám megoldásához kérném a segítségeteket.
Hozzájutottam egy fent nevezett típusú LCR mérőhöz. Szétszedve, hibásnak kaptam.Csak akkor működött ha erőteljesen összenyomták. A kijelzőrésze az működik, de a méréshatárváltó panelfelöli érintkezónek a helyzetét nem sikerül megállapítanom.A kapcsolótárcsa alsó és felső felén is vannak érintkezők.
Összesen 11db lemez volt a zacskóban. A felső sorhoz a google a barátom volt, találtam képet az érintkezők helyzetéről. 5db kell felülre, marad még 6db(?) alulra és számtalan lehetőség.
Ennek a megfejtésében kérnék segítséget.
Köszönöm
P.G.
