Valami regi lomok kozott elokerult egy ilyen erosito:
paso T540 TR-S
Sosem hasznaltam, ugy kaptam valakitol, de nem nagyon figyeltem ra. A raragasztott cetli szerint "OK", de nem mertem bedugni, mert poros, paras, stb.
Mi a velemenyetek, erdemes-e azzal foglalkozni, hogy atnezzem, kitisztitsam, esetleg a kiszaradt elkokat kicsereljem, stb?
Regiseg, vagy csak ocskasag?
Az elkok szerint kb 1985 gyartmany.
Az allapota nagyon szep, es egyaltalan nem volt piszkalva.
Ket mikrofon es ket vonalbemenete van, de nagyon becsuletesen meg van epitve.
Ha valaki ismeri netan, akkor velemenyeket varok.
Minden jot,
Janos
javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
Üdv mindenki!
Hoztak egy ilyen aktív mélyládát javítani, de a végFETekről lecsiszolta a kedves Kínai barátom a tipusjelzést. Nem nagyon mélyültem még bele de a végén TO220 tokozású tranyóból van benne 3 db!. Nem igazán értem hogy miért 3db.... de a végfok az digitális. Nem tudom valaki futott e már köröket ilyen Subbal?
Előre is köszi
Mihi
Szervusztok!
Keresnék HC12/108-as hangszórót, vagy ha valaki cserélt már, és van helyette másik típus, ami beszerezhető, akkor írja meg, legyen szíves. Ez a hangszóró egy Videoton Európa Stereó (RM5642S) készülékben van.
Nekem van hasonló méretű kosárral BEAG hangszóróm, de ez a mágnes nagyobb mérete miatt nem fért be.
Várom válaszotokat!
Buszosgyuri
