LG FLATRON 775FT (FB775BC)
MONITOR - EPROM
1002.0byte
MONITOR
EPROM
    LG FLATRON (FB-775BC) 775FT (FB775BC) 775 FT (FB BC)
LG W1942S Inverter javítás, alkatrész probléma
Helló mindenki! Javítom ezt a monitort, púpos volt 3 db 470uF 35V kondi, kicseréltem, de sajnos elötte már elküldte az APM4048DU4 dual mosfet-et az örök vadászmezőkre. Mivel ez egy TO252-4 -es tokozás, nem tudom mivel tudnám helyettesíteni. Az AOD606 jó lenne, de az sem kapható. :( Van ötletetek? Gege
LG Studioworks 520Si vizszintes eltérítés hiba (Lezárva)
Köszön! Adott monitor 5 perc után horizontálisan megnyúlik, majd a kép feketére vált. Utána egy pillanatra vissza jön a kép és kezdődik előröl a folyamat...és ez így megy a végtelenségig. (Mondjuk addig nem mertem kipróbálni...) Elköszön! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Mondjuk, köszönni sem ártott volna!
LG1900J-BF kép elmegy/visszajön
Fenti monitor leírt hibajelenséget produkálja, teljesen random módon. Videokártya, alaplapi dvi bemenet oké, tápja kiadja a 12 voltot, a sasszi kontaktok épnek tűnnek. Ha van kép akkor hibátlan illetve eltűnés előtt minimálisan torzul. Ötletet kérnék a további hibakereséshez.
Péter
LG T710PU monitor
Üdv. Ha a fenti mocsihoz valakinek ha van SM-ja legyen olyan szíves küldje el nekem. A sortranyó zárlatos volt, a táp csak "cuppogott".Tranyócsere után elindul a táp, de nagyfesz nincs, demagnetizálás nincs, halott szegény. Igaz gépre nem tettem rá, de 1 pillanatra gép nélkül is indulnia kellene. LED se világít.Várom a tippeket.Sehol semmi?Nem találkoztatok ezzel a moncsival? Attila
