LG FLATRON 793FT (FB793C-EP)
MONITOR - EPROM
1.2 KB
MONITOR
EPROM
    LG FLATRON 793FT (FB793CEP) 793 FT (FB CEP) (FB793C EP)
LG Flatron W1942S monitoron OSD LOCKED felirat(megoldva)
sziasztok: a táp restaurálása után logo és kép megjön, de bármely gomb megnyomása esetén OSD LOCKED felirat jelenik meg pár másodpercig. Gombokat kiforrasztva bármelyik gomb helyét rövidre zárva a helyzet ugyanaz FM24C08A van benne, hibás lehet a program? Menthető? A ki-be gomb normálisan működik Bálint
LG FLATRON L1718S-SN nincs menü csak a menü keret
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen monitor a hiba az volt hogy pármásodperc után elcsúszott-szétesett a kép. Szétszedve kiderült a proci tűzforróra melegedett benne pillanatok alatt. Az oka a 3.3 volt és 1.8 volt smd stabilizátorok hibája. Jóval nagyobb kb 1-1.5 volttal nagyobb feszültséget adtak. Csere után feszültségek jók,proci melegedés megszűnt és a kép hibátlan, de nincs menü csak a menü kerete jelenik meg. Kérdésem: érdemes vele tökölni vagy nagy eséllyel végleg elszállt valami a túlfesz miatt? Üdv! Laci
LG Flatron E2240S LED monitor, vízszintes csíkok a képernyőn
Szervusztok! A tárgyi monitor bekapcsolásakor egy pillanatra megjelenik az LG logó, majd eltűnik és megjelenik a "check signal cable" felirat, vízszintes csíkok és színes pontok, amik változtatják a helyüket. Tápfeszültségek és elkók rendben. Kérnék segítséget a hiba elhárítására. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: hamradio44
LG RD-JT51 projektor. Semmi életjel.
Elsődlegesen bocsánat, ha "monitor" témát választottam.
Külön projektor témát nem találtam.
A lényeg!
A címben említett projektor elindul.
Izzó világít, ventillátorok mennek.
És ennyi!
Csak fehér kép.
Csak a power gombra reagál.
Semmi más gombra.
Még az sincs, hogy be tudjak lépni a menübe!
Olyan mint ha a saját szofvere el se indúlna.
Semmi életjel!
Van valakai aki esetleg jártasabb ennek a szériának a lelki világában?
Hogy esetleg hol kezdjem a kutakodást?
A hiba előtt tökéletesen működött.
Majd kb 2évig el volt rakva.....
Azt ez lett a vége neki.
Köszönöm.
