A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm.
Most találtam meg ezt a monitort amit tavaly eltettem.A hiba csupán annyiból állt, hogy a tápkondi egyik lábán lévő forrasztás fel volt szakadva.Alig lehetett észrevenni.Mivel sokat állt ezért a kondikat is cseréltem csatlakozókat kitakarítottam és láss csodát.Hibátlanul működik.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címbéli típusú,  Seriel: 905UXHBoto41 LCD monitor bekapcsolásakor szépen megjelenik az LG logó a hozzácsatlakoztatott számítógépről kép nem jelenik meg és "power saving mode" szöveg (energiatakarékos üzemmód) jelenik meg a képernyőn, Hol lehet, hol keressem a hibát ?
A monitorom néhány napja egy elég érdekes hibajelenséget produkál, még pedig azt, hogy nem mindig lehet "bekapcsolni" elsőre (van amikor 2-3 próbálkozás is kell neki...).
A folyamat a következő:
1. Tápkábel kihúzva.
2. Tápkábel bedug, a piros státusz LED felvillan.
3. A jelkábel, bemenőjel érzékelése felirat megjelenik! A monitor kábellel (VGA vagy DVI-D) össze van kapcsolva a PC-vel, (a gép nincs bekapcsolva még!)
4. Kiírja, hogy az adott bemeneten nem érzékelt jelet, ezért elmegy "aludni" egy kis időre (javarészt itt kezdődnek a bajok...).
5. Alvó állapotból, valahogy magától átmegy teljesen kikapcsoltnak tűnő állapotba de úgy, hogy ezután nem tudom vissza kapcsolni egyszerűen a bekapcsológombjával!
6. Életre kelteni csak úgy lehet, ha kihúzom a konnektorból a monitort és várok kb. 25-35 másodpercet. Ezt követően vissza dugom, amint feszültséget kap, magától felvillan a státusz LED. Van, amikor magától megjelenik a bemenetet vizsgáló üzenet is de van úgy, amikor csak simán fekete marad a képernyő és a bekapcsoló gombbal "normál" módon betudom kapcsolni.  (Elég cifra, tudom...) :D
7. Aztán, ha az egész procedúrát úgy kezdem, mint azt az 1-2-3 pontig írtam, annyi különbséggel, hogy a megjelenő bemeneti üzenet pillanatában beindítom a számítógépet, akkor lássanak csodát van kép, "működik" minden (faszán), még alvó állapotba is elmegy normálisan (villogtatva a státusz LED-et), a gombjával is ki-be kapcsolhatom, stb.
8. A számítógépet kikapcsolom és másnap megint ezzel a "sámántánccal" kell kezdni a napot. :(
A monitort szétszedtem, de nem találtam benne semmi "gyanúsat" (kondik nem púposak, nincs égés, repedt forrasztást sem találtam), a főbb feszültségértékeket (3.3V, 5V, 12V,) megmértem multiméterrel, látszólag minden rendben volt, ötletem sincs mi a bánatos baja lehet.
Nos ez lenne "röviden és tömören".
Előre is köszönöm, az ötleteket és javaslatokat.
Szép napot
fent említett monitor nem ad fényt táp rendben -160v megvan
nagyfesz rendben a képernyő sztatikussan töltődik hallani.
G1 rács -22v.G2 +200v.Gk Rk Dk +77v
G1 feszültségér a Q799 felelős Ksp92 cseréje sem segített
Kösz a segítséget János
