LG W2234S-BN monitor gép nélkül megy, géppel nem!
11 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ma hozták ezt a monitort, hogy nem működik. Bekapcsolva a logó bejön, utána kéri a kábelt. A gépre kötve nincs kép, csak a led villágít, ha szét húzom akkor megjön a kábel hiány felírat. A monitort megint összekötöm a hiba ismétlődik, lehúzott T-con kábelel is ez a helyzet. Mi lehet szoftver, vagy cső?
8lqp
8lqp picture
Lehetséges a hiba oka a monitor felbontásában van (kevés),már jártam így egy monitorral
másik gépre csatlakoztatva tökéletesen működött.
8lqp
Pásztor
Pásztor picture
Tetem bele új eepromot, mert ami benne volt nem lehetett írni, de most meg nem is kapcsol be ha géppel összekötöm. A gép nélkül meg a kábel hiányt írja ki, és utána ki is kapcsol ahogy kell. Mi lehet még vele, rossz lenne a kis panel benne?
uniman
uniman picture
Hello.
"Kispanel"...valami ilyesmi lehet, mint a nálam lévő törött 22"-os LCD monitorból bontott ?
Üdv.: Uniman
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Most ürítsd, vagy tegyél bele üres eepromot ami a beállításokat tárolja. 24C16 vagy hasonló. a C02-es a DDC azt ne bántsd.
agressiv
agressiv picture
Ha no signal-t ír, hogy lenne már cső? Szoftver baja lesz, jellemző erre a típusra, itt a tanyán is fenn van a szoftvere. Link
lacika31
lacika31 picture
Hello
Engem érdekelne, hogyan kell telepíteni a szoftvert. Köszi
agressiv
agressiv picture
Le kell szedni az IC-t, eeprom programozóval bele kell írni, majd visszatenni.
waterbear
waterbear picture
Tudnátok segíteni, hogy milyen eprom kell bele típus szerint, mert akkor veszek egyet és megíratom, mielőtt szétszedném, hogy ne kelljen kétszer dolgozni vele, nincs nagyon helyem.
Előre is köszönöm!
uniman
uniman picture
Ebben akár a "gugli" is segíthet...
waterbear
waterbear picture
Köszönöm szépen!
Kicsit sok a szállítási idő, a dumpot letöltöttem innen, IC-t veszek egyet, már csak valakivel meg kell íratni. Így lényegesen gyorsabb lesz.
