Ma hozták ezt a monitort, hogy nem működik. Bekapcsolva a logó bejön, utána kéri a kábelt. A gépre kötve nincs kép, csak a led villágít, ha szét húzom akkor megjön a kábel hiány felírat. A monitort megint összekötöm a hiba ismétlődik, lehúzott T-con kábelel is ez a helyzet. Mi lehet szoftver, vagy cső?
Lehetséges a hiba oka a monitor felbontásában van (kevés),már jártam így egy monitorral
másik gépre csatlakoztatva tökéletesen működött.
8lqp
You voted ‘up’
Tetem bele új eepromot, mert ami benne volt nem lehetett írni, de most meg nem is kapcsol be ha géppel összekötöm. A gép nélkül meg a kábel hiányt írja ki, és utána ki is kapcsol ahogy kell. Mi lehet még vele, rossz lenne a kis panel benne?
You voted ‘up’
Hello.
"Kispanel"...valami ilyesmi lehet, mint a nálam lévő törött 22"-os LCD monitorból bontott ?
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Most ürítsd, vagy tegyél bele üres eepromot ami a beállításokat tárolja. 24C16 vagy hasonló. a C02-es a DDC azt ne bántsd.
You voted ‘up’
Ha no signal-t ír, hogy lenne már cső? Szoftver baja lesz, jellemző erre a típusra, itt a tanyán is fenn van a szoftvere. Link
You voted ‘up’
Hello
Engem érdekelne, hogyan kell telepíteni a szoftvert. Köszi
You voted ‘up’
Le kell szedni az IC-t, eeprom programozóval bele kell írni, majd visszatenni.
You voted ‘up’
Tudnátok segíteni, hogy milyen eprom kell bele típus szerint, mert akkor veszek egyet és megíratom, mielőtt szétszedném, hogy ne kelljen kétszer dolgozni vele, nincs nagyon helyem.
Előre is köszönöm!
You voted ‘up’
Ebben akár a "gugli" is segíthet...
You voted ‘up’
Köszönöm szépen!
Kicsit sok a szállítási idő, a dumpot letöltöttem innen, IC-t veszek egyet, már csak valakivel meg kell íratni. Így lényegesen gyorsabb lesz.
You voted ‘up’
