A fent nevezett TV javításához szeretnék tanácsot kérni-nem igazán foglalkoztam LCD-kel-
Olyan a kép mint a crt-knél mikor áthúz a nagyfesz.
A tápban az összes kondit kicseréltem mert rossz volt az ESR-értékük-kivéve a hálózati puffert-
Előre is köszi a segítséget
Van ez a szépséges plazma, azt játsza, hogy indít, majd felvillan a háttérfény, és le is áll. Kb. 5-8-adik indításra beindul, majd tökéletesen működik, feszkók megvannak. A tápban volt két púpos kondi is. Táp kikondizva (alap 9db 3300uF 10V), pufferkondi, stb. de semmi változás. Olvastam régebbi topic-ot itt is, hasonló hibával. Valakinek tapasztalata ilyen hibával?????
A címben említett tv áram alá helyezés után bekapcsoló gombra reagál, relé a tápon kapcsol, majd el kezd szépen "lassan pulzálni" (villogni) pirosan a led, de itt meg is ragad, nem megy tovább! Táppanelen minden táp megvan és a mainboardon is. Ami fura, hogy a MICOM a mianboard tápokat bekapcsolja (POWER_ON/OFF2_1, POWER_ON/OFF2_2), viszont nem kapcsolja be az LVDS tápot és a háttérvilágítást sem és a SOC_RESET magas.
Kifogytam az ötletekből, valakinek esetleg valami ötlete, tapasztalata?
Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
