Szevasztok!!
A cimben szereplo TV hattervilagitasa par masodperc utan letilt.Az inverter lap CPT 320WF01 SC VIT 68001.94-L2.Eddig a legvaloszinubb az egyik CCFL cso.Egyik Tanyatarsunk otlete alapjan,le akasztva az osszes csovet,majd egyenkent visszadugva oket es csak egyet,a rossz cso nem fog vilagitani,nem lessz kepcsik..Igy vizsgalva az osszes cso ,a betaplalastol szamitva kb 2/3-ig kigyul.A panelra radugva 2 probacso part is,azok is pont ugyan olyan hosszan gyulnak ki,minden trafon.A 24V tapot a lap megkapja es a lap bemeneten, semmi feszultseg nem valtozik a lekapcsolas pillanataban.Ra mertem a trafok szekunderere es itt kezdodtek a meglepetesek.5 darab vegtelen ellenallast mutat (beforasztva),a tobbi total rovidzar (ennek ellenere kb 2/3-a a csovek hosszanak kigyulnak minden kivezetesen).Ezelott,kb 3 hete,mivel nehezen indult,a tapban az osszes elko cserelve volt.Elsore, minden gond nelkul indult ahogy lell,a TV tokeletesen mukodott.Most ujra mertem a leadott feszultsegeket es nincs 3,3V(A tap EAX3184520/13 REV1.2). A kerdesem az hogy:
-hol all elo a 3,3V.Az alaplapon vagy a tap lapon?Az alaplap tapcsatlakozojan meg van minden feszultseg,kiveve a 3,3V-ot
-velemenyetek szerint lehet e osszefugges a hattervilagitas tiltasa es a 3,3v hianya kozott.Arra a par masodpercre mig van hatter ,kep hang rendben, a display bal oldalan sotetebb a nem teljesen kigyujtott csovek miatt.
Ha tudnatok egy tap rajzal segiteni, nagyon halas lennek.Amit eddig talaltam,egyikben sincs tap rajz.Mit tanacsoltok hol keressem a hibat? Mit nezek el?
Elore koszonok minden segitseget,Peter
A megoldast a trafok szekunder szakadasara es total zarlatara a DMM-ben kell keresni.O adta meg magat.
Most mar csak az a kerdes hogy a hatter miert tilt le es nem gyujtja ki a csoveket telyes hosszaban.Rossz lenne az osszes es a probacsovek is?
A fent említett tv kijelzőjén két helyen csík jelent meg, a jobboldali felén lévő alig látható, a másik elég zavaró pl fekete háttéren szürkés fehér. Mi lehet a gond? COF fólia? Próbáltam forrasztópákával kicsit megmelegíteni de nem segített! Szerintetek mit lehetne vele kezdeni?
A képeken talán látszik mi a probléma...
Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
