Kaptam egy ilyen LG 43LF5400-ZB.BEEYLJG TV-t, és alaplaphiba van, a BGA chip kisült. Szóval úgy döntöttem, hogy cserélek benne alaplapot, viszont sehol sem találok raktáron.
Az alaplap modell száma: EAX66164204(1.1).
Amit találtam helyette, az: EAXB66164203(1.0).
A kérdésem az lenne, hogy jó lehet-e egyáltalán hozzá, vagy meg se érdemes próbálni?
Illetve a 04 1.1-es lapot eBay-en kívül sehonnan nem lehet már szerezni?
A fenti TV bekapcsoláskor nem indul el. A tápja elindul, de azon kívül se kép, se hang nincs. Az alaplap ról az "INV.ON" kimenetén 0 feszültség van. Annyit megnéztem, hogy a LED élvilágítás LED-jei jók, csoportonként mindegyik működik. Szerintem alaplap hibás lehet... Mi a véleményetek? Tudnátok segíteni?
Köszönettel:
Tisztelt fórumtársak!
A fenti cimben szereplő TV beállitását szeretném megtudakolni.
Ez a tv bekapcsoláskor egyszercsak valamiért nem az utolsó tv csatornával jelentkezik be hanem egy vezérlőpult ahol fel van sorolva az összes alkalmazás,választható bemenet és közötte a kábeltévés antenna is ami nekem kell.De ezt mindig ki kell választani.
Eddig nem igy volt,valami vagy valaki hatására megváltozott.
Kérdésem:
Mit kell állitani és hol,hogy az utolsó tv csatornával induljon bekapcsoláskor,mint régen.
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévé került hozzám javításra vagyis már kész tökéletesen működik :taps2: , videó végfok icé volt zárlatos :oops: a piros ágyú meghajtója TDA 611Q elkó is cserélve 250V 4,7 uF .a hiba jelenség :hmmm: :fehér fény visszafutási csíkokkal már több ilyen ícét cseréltem, azt szeretném kérdezni hogy miért zárlatosdanak ezek be :hmmm: ??ÜDV! Zsolt.
