A fent említett tv kijelzőjén két helyen csík jelent meg, a jobboldali felén lévő alig látható, a másik elég zavaró pl fekete háttéren szürkés fehér. Mi lehet a gond? COF fólia? Próbáltam forrasztópákával kicsit megmelegíteni de nem segített! Szerintetek mit lehetne vele kezdeni?
A képeken talán látszik mi a probléma...
2013, January 15 - 22:00
#1
Üdvözlet !
Még azon gondolkodom, hogy nem is biztos a fólialevállás. Miért jelentkezik a hiba a másik oldalon is. (Tudom szolidaritásból!
) A két csík egyszerre jelent meg vagy különböző időpontokban?
Látom megy itt a vita, de megoldás még nem született...szívesen olvasnék erről a cof cserélgetésről, mert ha nem urban legend meg nasa űrtitok akkor még hasznos is lehetne...hosszú távon tényleg működik,nem csak ilyen ragasztós tökmákolás? Mi a garancia rá, hogy nem pusztul meg hamarosan másik is? Mivel az üzemidő nagyjából azonos, feltételezem, az elromlások, leválások megszakadások is kb...Ki van ez találva kérem...
Üdv ebben teljesen egyetértek ráadásul költséges nem éri meg.
Ha egyszerüb lenne a fotókat "ősszeénekelni" akkor már rég fenn lenne, hála Fülesmesternek. De 0,08 mm-es kiosztást nem könnyű kifotózni, hogy használható legyen.
A cof- leválás, meg nem nézi a szimetriát...Ahol úri kedve van ott válik le. A gyártóknak meg nem érdeke, hogy nagyon tartós legyen....A cof-ok üveg felöli oldala sokkal tartósabban van rögzítve, és kevesebb a baj is velük. Jellemzően a nyákos oldal pattan fel mindig.
Kb ennyi előzetesben.
Tényleg nem egyszerű értékelhető képet készíteni...
Üdv, Z.
Az szép ezt végig forrasztgatni, pláne egy sör után..:)
Csak első látszatra nehéz... sört pedig életemben nem ittam meg egy üveggel.
(mikor én a felvált fóliára keresgettem megoldást, ezt a módszert találtam csak és nekem bevált jobb hijján)
Üdv, Z.
Én egy percig sem állítottam, hogy nem lehet.Az egyetlen hátul ütője, hogy 1mm-ben hány pin lehetséges, ami forrasztható. Ebben az esetben a ragasztó típusa szabja meg, abban az esetben meg az hogy menyire terül a cin el.Az meg hogy a jó hideg sört nem szereted mikor tombol a kánikula, az meg jó, mert több marad másnak. Személy szerint én a minőségi bort részesítem előnybe ésszerű határok közt.
Akkor: :beer:
Üdv, Z.
Egészségedre.. :beer:
Ok már látom....:).
Így legalább Te is tudod, milyen nehéz ezeket a pici vackokat értékelhetőre fotózni...:D.
Én is ezen kínlódok, meg azon, hogy az lcd-hez már megvannak a fotók, de a plazmához még nincsenek,, viszont a kedves kuncsaftok mostanában lcd-ket hoznak, így még 5 fotóval kevesebb van. Addig meg nehéz közzétenni valamit, amíg nem tejes.
Ami nálad van hiba, és még egyben vannak a felületek, azoknak a kijavítására orvosság amit készítettem.
Üdv kocici
Hello Zoltán.
Legközelebb, ha ilyett "művelsz", küldünk egy operatőrt, aki azt a néhány órás ténykedésed lefilmezi...de addig még elárulhatnád a "szigorúan titkos" összetételű forraszanyagod olvadáspontját...köszi.
Üdv.: uniman
"de addig még elárulhatnád a "szigorúan titkos" összetételű forraszanyagod olvadáspontját."
Ejnye "Uniman" hát nem figyeltél mikor nálad voltam? Amúgy tényleg titkos... kici kínaiak nem mindent árulnak el. (vagy románok... vagy mit tudom én ;)
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Köszi...én csak azt láttam, hogy egy szívműtéthez sem kell sokkal több eszköz, mint amit kipakoltál hozzá...
Üdv.: uniman
Szépek vagytok..:::))) Könnyű a kisebben kicikizni..:D Nincs semmi titkos kotyvalék.A java kerárú.
Türelem!
Várjátok meg Kocici cikkét, és utána mondjatok véleményt.
Fülesmester
Ezek szerint készülőben van egy cikk? Az nagyon hasznos lenne!
A cikk már kész csak a nyűves fotókkal van némi nézeteltérésem. Az a neheze. De már több mint a fele annak is kész.
Nem tudom, hogy mikor, hogy jelent meg a csík, nem az én tv-m volt!
lali szevasztok:én azt mondom kell egy kis hülyeség is, mert belegabalyodunk a munkába,szerintem kijelzö hiba,de ezt tudod
Üdvözlet !
A csík mind a két oldalon körűbelűl egyforma távolságra van a készülék oldalától? Nem használták a készüléket 4:3 képarányon sokáig?
A csíknak nincs köze a 4:3 hoz mert nem egyforma távolságra van a két oldaltól
Én megnéztem a fotót.......Milyen másik csíkról beszélsz????
Csak az egyik felén van , és a 4:3 hoz nem sok a köze.
Szia.
No-no az ötlet nem rossz, mert van a 16-os karikán /ami a jobb oldalon van/ és van a mi a francon is /rtl/ ami a bal oldalon van.
Cormyus
Sajnos a képből nem derül ki hogy az a bizonyos "16" os karika melyik oldalon van,ezt még nem szabványosították. Lehet közben csatornát váltott és a karika is a bal oldalon van! :D
Technikailag mindegy. A csík , és javításával kapcsolatos infóimat lejeb leírtam.Mielőtt mini tv-t csinálnának belőle.
Cormyus
Ebben teljesen igazad van,csak azért írtam hogy ne menjünk el abba az irányba,hogy a hibajelenség szimmetrikus.
Eszembe se jut...:D én abból a képből indulok ki ahol a menü van. Úgyhogy a véleményem az , hogy most is 1 csík van.és nem akarok a kérdés írójával "lefűrészeltetni" a tv-ből 4:3- ra.
Mivel pont ilyen hülye cof gondokkal foglalkozok.Szimetriáról meg szó sem lehet, mert az elhasználódás nem ismeri a szimetriát.
Üdvözlet !
A a topiknyitó így kezdődik: "A fent említett tv kijelzőjén két helyen csík jelent meg, a jobboldali felén lévő alig látható,"
Ezért gomdolom, hogy mindkét oldalon van csík. Megfigyeléseim szerint a háttér színétől is fűgg milyen erősen látszik a hiba.
Az az ábra, hogy belátom igazad van... tényleg 2 a 2, de BB-nek is igaza van, hogy nem a legszerencsésebb volt a háttér választás.
Tulajdonképpen, így nem 1 hanem 2 COF gondja, van./drágább/. Ebben csak az az aranyos, hogy a téma indítója, mióta elindította a témát, meg se nyekkent.
Szia! Megnyekkentem én is, csak nem voltam gépnél mostanában! Szóval a helyzet az, hogy igen 2*2db csík van az egyik pár közelebb van egymáshoz a másik pár távolabb! A TVnek "nincs TCON-ja", az LVDS mindjárt a MAIN board-ról jön le, és a kijelzőre mindössze 2db COF-al megy a vezérlés!
Dehogy nincs cof-ja van neki csak nem látszik, mert 2 db kábelen nem tudnál ekkora felbontást működtetni. Ha már szedtél volna szét lcd kijelzőt akkor tudnád, hogy hol a COF.
Szedtem már szét kijelzőt, és a kijelző tetején ami gyanítom, hogy a vertikális vezérlés lenne mindössze 2 db COF van! nyilván a vízszintes vezérlésnek van saját COF nem tudom hány darab! Amúgy én nem mondtam hogy nincs COF-ja!
Szia, sziasztok!
A topiknyitó figyelmét arra hívjátok fel, hogy az ilyan aliglátható csikok bemutatására nem a hangyaháborús és nem is a különböző műsorok elkapott pilanat képe a leg megfelelőbb. Valami statikus teszt ábra lenne az ideális. Pl. fel lehet venni rengeteg képet egy CD-re és akkor az ügyfél DVD-jén is lejátszható.
https://www.google.hu/search?q=teszt+%C3%A1bra&hl=hu&tbo=u&tbm=isch&sour...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia! Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó ötlet, valami statikus ábrával csinálok majd egykét képet! ahol jól látható a két pár csík! azért próbáltam más háttérrel fényképezni mert a csíkok színe változik! szóval nem az a tipikus döglött oszlop! És ami még érdekes amint azt már korábban írtam mozog a csík! Mintha a két egymás melletti oszlop páros páratlan sorai váltakozva "zizegnének".
Igy hogy mondod , tényleg , csak az az érdekes, hogy a vastagnak /ami a 16-osnál van/ látszani kéne a beállítómenünél is, mert elég vastag hozzá, és ott meg nincs.
Szia.
Na ott van a cipzár és lehet felhúzta valaki. Azt néztem én is. :)
De mikor nézzük már meg hogy lehet-e hengert csinálni ebből a kijelzőből, mert másra már nem nagyon jó.
Mi lehet akkor még a hiba, ha nem a COF fólia? Írtátok hogy nézzem meg a korábban hasonló hibás fórum bejegyzéseket, de ezen a tv-n más jellegű a csík! A színe változik ha a képen valami mögé megy, és olyan mintha két egymás mellett lévő oszlop páros és páratlan sorai felváltva villognának. Ötlet?
"Próbáltam forrasztópákával kicsit megmelegíteni de nem segített!"
Őrülj, hogy nem lett rosszabb! Az eredeti "ragasztás" éppen a hőtől enged el.. Sokszor emlegettük már itt a tanyán a (lehetséges) megoldásokat, amikre nem térnék ki, hiszen nem mindenkinek ugyanaz szimpatikus, Mindenesetre picit keresgélve sok mindent kideríthetsz ezekről.
(mindenesetre én elsőként meggyőződnék róla, hogy valóban fólia hiba-e. Nyomással a fólia érintkező részén.. ha változik a helyzet, legalább azt is megtudod melyik "csatlakozónál" engedett el a ragasztás)
Üdv, Z.
Ha melegítgeted, és próbálkozól akkor már én sem vállalom.
A COF fólia hiba azt hiszem kizárható, mert nyomásra nem tűnt el a képről a csík!
Attól még lehet az, és úgy is néz ki.
Valakinek valami ötlete?
Szétszedni, megvizsgálni, megkeresni a hibát, kicserélni, megragasztani, összerakni. Legrosszabb esetben kicserélni.
Szia.
Vagy felhúzni a cipzárt, mert nekem az első képen úgy fest mintha az lenne. :)
Na jó...biztos, hogy nem zipzár.....:D. Túl hibátlanúl szabályos ahhoz.
Igen, nagyon hasonlít hozzá!
Nem rossz.....:::DDDD. de van ott egy olyan kép is ahol a bal oldalon ott van a nyűves függőleges vonal. Ígaz még 1 szemüveg kellet hozzá.
Hello.
Ha ez LCD TV, akkor "LCD TV képhiba" címszóra, ha rákeresel itt a Tanyán...rengeteg találatot kapsz. Elolvastad már mindet?
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Valószínűleg rossz szerszámot választottál. Nézd meg! Jó szerszámmal és megfelelő szakértelemmel tökéletes eredményt lehet elérni:
http://indavideo.hu/video/Magyar_plazma_tv_szerviz
Szevasz Bb
Már meg ne haragudj,deha valaki segitséget kér nem hiszem hogy a hülyeséget szeretné olvasni
Az nála nem számít, lényeg, hogy írjon valamit :(
Üdv Stevepapa
Pontvadászat?
Laci
Szia Laci!
No de így ? Azért legalább minden huszadiknak, mondjuk lenne valami értelme
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Nem kellene állandóan vicces beszólásokat tenni, amikor valaki segítséget kér! Ha valamiben nem vagyok biztos, ahhoz nem szólok hozzá!
Kellemes vasárnapot!
Laci
