lg32lh250 csík van a képen
56 posts / 0 new
H_Mike
H_Mike picture
A fent említett tv kijelzőjén két helyen csík jelent meg, a jobboldali felén lévő alig látható, a másik elég zavaró pl fekete háttéren szürkés fehér. Mi lehet a gond? COF fólia? Próbáltam forrasztópákával kicsit megmelegíteni de nem segített! Szerintetek mit lehetne vele kezdeni?
A képeken talán látszik mi a probléma...
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Még azon gondolkodom, hogy nem is biztos a fólialevállás. Miért jelentkezik a hiba a másik oldalon is. (Tudom szolidaritásból!
) A két csík egyszerre jelent meg vagy különböző időpontokban?
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Látom megy itt a vita, de megoldás még nem született...szívesen olvasnék erről a cof cserélgetésről, mert ha nem urban legend meg nasa űrtitok akkor még hasznos is lehetne...hosszú távon tényleg működik,nem csak ilyen ragasztós tökmákolás? Mi a garancia rá, hogy nem pusztul meg hamarosan másik is? Mivel az üzemidő nagyjából azonos, feltételezem, az elromlások, leválások megszakadások is kb...Ki van ez találva kérem...
matyi89
matyi89 picture
Üdv ebben teljesen egyetértek ráadásul költséges nem éri meg.
kocici
kocici picture
Ha egyszerüb lenne a fotókat "ősszeénekelni" akkor már rég fenn lenne, hála Fülesmesternek. De 0,08 mm-es kiosztást nem könnyű kifotózni, hogy használható legyen.
A cof- leválás, meg nem nézi a szimetriát...Ahol úri kedve van ott válik le. A gyártóknak meg nem érdeke, hogy nagyon tartós legyen....A cof-ok üveg felöli oldala sokkal tartósabban van rögzítve, és kevesebb a baj is velük. Jellemzően a nyákos oldal pattan fel mindig.
Kb ennyi előzetesben.
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg nem egyszerű értékelhető képet készíteni...
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Az szép ezt végig forrasztgatni, pláne egy sör után..:)
zoltan35
zoltan35 picture
Csak első látszatra nehéz... sört pedig életemben nem ittam meg egy üveggel.
(mikor én a felvált fóliára keresgettem megoldást, ezt a módszert találtam csak és nekem bevált jobb hijján)
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Én egy percig sem állítottam, hogy nem lehet.Az egyetlen hátul ütője, hogy 1mm-ben hány pin lehetséges, ami forrasztható. Ebben az esetben a ragasztó típusa szabja meg, abban az esetben meg az hogy menyire terül a cin el.Az meg hogy a jó hideg sört nem szereted mikor tombol a kánikula, az meg jó, mert több marad másnak. Személy szerint én a minőségi bort részesítem előnybe ésszerű határok közt.
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor: :beer:
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Egészségedre.. :beer:
kocici
kocici picture
Ok már látom....:).
Így legalább Te is tudod, milyen nehéz ezeket a pici vackokat értékelhetőre fotózni...:D.
Én is ezen kínlódok, meg azon, hogy az lcd-hez már megvannak a fotók, de a plazmához még nincsenek,, viszont a kedves kuncsaftok mostanában lcd-ket hoznak, így még 5 fotóval kevesebb van. Addig meg nehéz közzétenni valamit, amíg nem tejes.
Ami nálad van hiba, és még egyben vannak a felületek, azoknak a kijavítására orvosság amit készítettem.
Üdv kocici
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Legközelebb, ha ilyett "művelsz", küldünk egy operatőrt, aki azt a néhány órás ténykedésed lefilmezi...de addig még elárulhatnád a "szigorúan titkos" összetételű forraszanyagod olvadáspontját...köszi.
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
"de addig még elárulhatnád a "szigorúan titkos" összetételű forraszanyagod olvadáspontját."
Ejnye "Uniman" hát nem figyeltél mikor nálad voltam? Amúgy tényleg titkos... kici kínaiak nem mindent árulnak el. (vagy románok... vagy mit tudom én ;)
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Köszi...én csak azt láttam, hogy egy szívműtéthez sem kell sokkal több eszköz, mint amit kipakoltál hozzá...
Üdv.: uniman
kocici
kocici picture
Szépek vagytok..:::))) Könnyű a kisebben kicikizni..:D Nincs semmi titkos kotyvalék.A java kerárú.
Fülesmester
Fülesmester picture
Türelem!
Várjátok meg Kocici cikkét, és utána mondjatok véleményt.
Fülesmester
H_Mike
H_Mike picture
Ezek szerint készülőben van egy cikk? Az nagyon hasznos lenne!
kocici
kocici picture
A cikk már kész csak a nyűves fotókkal van némi nézeteltérésem. Az a neheze. De már több mint a fele annak is kész.
H_Mike
H_Mike picture
Nem tudom, hogy mikor, hogy jelent meg a csík, nem az én tv-m volt!
lali
lali picture
lali szevasztok:én azt mondom kell egy kis hülyeség is, mert belegabalyodunk a munkába,szerintem kijelzö hiba,de ezt tudod
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A csík mind a két oldalon körűbelűl egyforma távolságra van a készülék oldalától? Nem használták a készüléket 4:3 képarányon sokáig?
H_Mike
H_Mike picture
A csíknak nincs köze a 4:3 hoz mert nem egyforma távolságra van a két oldaltól
kocici
kocici picture
Én megnéztem a fotót.......Milyen másik csíkról beszélsz????
Csak az egyik felén van , és a 4:3 hoz nem sok a köze.
city217
city217 picture
Szia.
No-no az ötlet nem rossz, mert van a 16-os karikán /ami a jobb oldalon van/ és van a mi a francon is /rtl/ ami a bal oldalon van.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Sajnos a képből nem derül ki hogy az a bizonyos "16" os karika melyik oldalon van,ezt még nem szabványosították. Lehet közben csatornát váltott és a karika is a bal oldalon van! :D
kocici
kocici picture
Technikailag mindegy. A csík , és javításával kapcsolatos infóimat lejeb leírtam.Mielőtt mini tv-t csinálnának belőle.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ebben teljesen igazad van,csak azért írtam hogy ne menjünk el abba az irányba,hogy a hibajelenség szimmetrikus.
kocici
kocici picture
Eszembe se jut...:D én abból a képből indulok ki ahol a menü van. Úgyhogy a véleményem az , hogy most is 1 csík van.és nem akarok a kérdés írójával "lefűrészeltetni" a tv-ből 4:3- ra.
Mivel pont ilyen hülye cof gondokkal foglalkozok.Szimetriáról meg szó sem lehet, mert az elhasználódás nem ismeri a szimetriát.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A a topiknyitó így kezdődik: "A fent említett tv kijelzőjén két helyen csík jelent meg, a jobboldali felén lévő alig látható,"
Ezért gomdolom, hogy mindkét oldalon van csík. Megfigyeléseim szerint a háttér színétől is fűgg milyen erősen látszik a hiba.
kocici
kocici picture
Az az ábra, hogy belátom igazad van... tényleg 2 a 2, de BB-nek is igaza van, hogy nem a legszerencsésebb volt a háttér választás.
Tulajdonképpen, így nem 1 hanem 2 COF gondja, van./drágább/. Ebben csak az az aranyos, hogy a téma indítója, mióta elindította a témát, meg se nyekkent.
H_Mike
H_Mike picture
Szia! Megnyekkentem én is, csak nem voltam gépnél mostanában! Szóval a helyzet az, hogy igen 2*2db csík van az egyik pár közelebb van egymáshoz a másik pár távolabb! A TVnek "nincs TCON-ja", az LVDS mindjárt a MAIN board-ról jön le, és a kijelzőre mindössze 2db COF-al megy a vezérlés!
kocici
kocici picture
Dehogy nincs cof-ja van neki csak nem látszik, mert 2 db kábelen nem tudnál ekkora felbontást működtetni. Ha már szedtél volna szét lcd kijelzőt akkor tudnád, hogy hol a COF.
H_Mike
H_Mike picture
Szedtem már szét kijelzőt, és a kijelző tetején ami gyanítom, hogy a vertikális vezérlés lenne mindössze 2 db COF van! nyilván a vízszintes vezérlésnek van saját COF nem tudom hány darab! Amúgy én nem mondtam hogy nincs COF-ja!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A topiknyitó figyelmét arra hívjátok fel, hogy az ilyan aliglátható csikok bemutatására nem a hangyaháborús és nem is a különböző műsorok elkapott pilanat képe a leg megfelelőbb. Valami statikus teszt ábra lenne az ideális. Pl. fel lehet venni rengeteg képet egy CD-re és akkor az ügyfél DVD-jén is lejátszható.
https://www.google.hu/search?q=teszt+%C3%A1bra&hl=hu&tbo=u&tbm=isch&sour...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
H_Mike
H_Mike picture
Szia! Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó ötlet, valami statikus ábrával csinálok majd egykét képet! ahol jól látható a két pár csík! azért próbáltam más háttérrel fényképezni mert a csíkok színe változik! szóval nem az a tipikus döglött oszlop! És ami még érdekes amint azt már korábban írtam mozog a csík! Mintha a két egymás melletti oszlop páros páratlan sorai váltakozva "zizegnének".
kocici
kocici picture
Igy hogy mondod , tényleg , csak az az érdekes, hogy a vastagnak /ami a 16-osnál van/ látszani kéne a beállítómenünél is, mert elég vastag hozzá, és ott meg nincs.
city217
city217 picture
Szia.
Na ott van a cipzár és lehet felhúzta valaki. Azt néztem én is. :)
De mikor nézzük már meg hogy lehet-e hengert csinálni ebből a kijelzőből, mert másra már nem nagyon jó.
H_Mike
H_Mike picture
Mi lehet akkor még a hiba, ha nem a COF fólia? Írtátok hogy nézzem meg a korábban hasonló hibás fórum bejegyzéseket, de ezen a tv-n más jellegű a csík! A színe változik ha a képen valami mögé megy, és olyan mintha két egymás mellett lévő oszlop páros és páratlan sorai felváltva villognának. Ötlet?
zoltan35
zoltan35 picture
"Próbáltam forrasztópákával kicsit megmelegíteni de nem segített!"
Őrülj, hogy nem lett rosszabb! Az eredeti "ragasztás" éppen a hőtől enged el.. Sokszor emlegettük már itt a tanyán a (lehetséges) megoldásokat, amikre nem térnék ki, hiszen nem mindenkinek ugyanaz szimpatikus, Mindenesetre picit keresgélve sok mindent kideríthetsz ezekről.
(mindenesetre én elsőként meggyőződnék róla, hogy valóban fólia hiba-e. Nyomással a fólia érintkező részén.. ha változik a helyzet, legalább azt is megtudod melyik "csatlakozónál" engedett el a ragasztás)
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Ha melegítgeted, és próbálkozól akkor már én sem vállalom.
H_Mike
H_Mike picture
A COF fólia hiba azt hiszem kizárható, mert nyomásra nem tűnt el a képről a csík!
kocici
kocici picture
Attól még lehet az, és úgy is néz ki.
H_Mike
H_Mike picture
Valakinek valami ötlete?
kocici
kocici picture
Szétszedni, megvizsgálni, megkeresni a hibát, kicserélni, megragasztani, összerakni. Legrosszabb esetben kicserélni.
city217
city217 picture
Szia.
Vagy felhúzni a cipzárt, mert nekem az első képen úgy fest mintha az lenne. :)
kocici
kocici picture
Na jó...biztos, hogy nem zipzár.....:D. Túl hibátlanúl szabályos ahhoz.
H_Mike
H_Mike picture
Igen, nagyon hasonlít hozzá!
kocici
kocici picture
Nem rossz.....:::DDDD. de van ott egy olyan kép is ahol a bal oldalon ott van a nyűves függőleges vonal. Ígaz még 1 szemüveg kellet hozzá.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha ez LCD TV, akkor "LCD TV képhiba" címszóra, ha rákeresel itt a Tanyán...rengeteg találatot kapsz. Elolvastad már mindet?
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Valószínűleg rossz szerszámot választottál. Nézd meg! Jó szerszámmal és megfelelő szakértelemmel tökéletes eredményt lehet elérni:
http://indavideo.hu/video/Magyar_plazma_tv_szerviz
marosi
marosi picture
Szevasz Bb
Már meg ne haragudj,deha valaki segitséget kér nem hiszem hogy a hülyeséget szeretné olvasni
stevepapa
stevepapa picture
Az nála nem számít, lényeg, hogy írjon valamit :(
Üdv Stevepapa
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Pontvadászat?
Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia Laci!
No de így ? Azért legalább minden huszadiknak, mondjuk lenne valami értelme
Üdv Stevepapa
Schmidt Laci
Szia Stevepapa!
Nem kellene állandóan vicces beszólásokat tenni, amikor valaki segítséget kér! Ha valamiben nem vagyok biztos, ahhoz nem szólok hozzá!
Kellemes vasárnapot!
Laci
