LG-CN20B80H
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
    LGCN20B80H LGCN 20 80 LG CN20B80H
LG 32lf5610 kikapcsolás után mindent elfelejt
Kikapcsolás után  úgy indul mintha az első üzembe helyezés lenne.
A fatory resrt úgy tűnt, hogy segít, de nem tartós a siker.
Mi a megoldás ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
LG 42PC1R plazma tévé, tápegység javítás után se kép, se hang. (Megoldva)
Sziasztok! Először is kellemes ünnepeket kívánok! Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt. Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál. A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség. Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos? Köszönöm! Üdv.
LG pdp 42V7 piros pöttyök
Üdvözlet mindenkinek! Küzdök a címben említett géppel. A hibajelenség elég érdekes számomra. Av-ra téve a gépet a képernyövédő mindíg odébb rakja az on screen cimkét, viszont minden egyes odébbrakás után nem egyből feketére vált mögötte a kép hanem először pöttyös lesz majd pár sec után fekete. Sajnos ez képen is látszik tehát valahogy lassú a képpont kioltás. az y sus-on végigmértem és beállítottam a feszeket, és a set up set down jelalakokat is beszabályoztam. Valamit javult a helyzet de nem tökéletes. Állókép teljesen jó viszont mozgóképnél eléggé látszik ez a pontozottság. Ahogy olvasom sajna mind az mind az y és a control board is okozhat ilyen hibát. Proba alkatrészek hiányában hogy lehetne ezt pontosan behatárolni? Válaszokat előre is köszi.
Sony AE-5 ch. kikapcsolgat
Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
