LG-CP14J20R
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    LGCP14J20R LGCP 14 20 LG CP14J20R
LG 50PT353 (PD13K) plazma távirányítóra nem reagál
Sziasztok, nevezett készüléket távirányítóval csak be- és kikapcsolni lehet, egyéb parancsokra nem reagál. Ha tasztról akarom kezelni, akkor bármilyen gomb megnyomására kikapcsol. Az esetnek volt egy előzménye: ügyfél szerint a jack aljzatba dugott kábel másik vége valahova hozzáért, ami a kismegszakítót is leoldotta. A kábel vége kormos lett, nem tartom lehetetlennek hogy a konnektorba ért bele, mert ott van alatta... Tartok tőle hogy alaplap hiba lett, esetleg ha volna a tapasztaltabbaknak erről magánvéleménye vagy ötlete, szívesen meghallgatnám. Köszi. Üdv.
LG 55LM760S
Deze tv schakeld in en na korte tijd weer helemaal uit . Op het powerboard knippert een gele led . De elco's heb ik allemaal gecontroleerd en daar is geen afwijking in te vinden . Wie weet een oplossing voor dit probleem . Helaas bezit ik geen schema , dus het is niet eenvoudig om verder te zoeken .
LG RE29fa34rb /Mc017A/ TV
Sziasztok! A fenti tv EW hibával van nálam, a szervizbe lépést ha valaki megadná köszönöm! Laci
LG 26LX2R LCD TV nem indul el [megoldás]
Üdvözlet! Rövid sztori egy LG lcdTV-ről. Leírom, hátha segít a későbbiekben valakinek időt megtakarítania vele. A következő hibával hozták hozzám: a készülék nem indul el. Más óriási összeget kérne a javításért, 100eFt, vagy még annál is többet mondtak, de a tulaj sokallta. Így került hozzám a készülék. Jeleztem, valóban sok az az összeg, nem tudom mi érhet benne ennyit. Elvállaltam, hogy beletekintek, de nem ígérek semmit. A modell a tárgyban említett 26LX2R típusú készülék. Készenlét ugyan van, de onnan sehova. Szétszerelés után hidegen, félvezetők ellenőrzése, aztán forrasztások átvizsgálása, majd következtek az elkók a táp panelon. Szemre nem voltak púposak, kapacitásuk rendben volt. Azonban az ESR értékeik nem voltak jók!! Konkrétan a C221, C222, C224 1000mf-osak voltak gyengék. 1 ohm volt ezen elkók ESR értéke. Ezek cseréje után a készülék tökéletesen indult, működött. Ezt csak azért írtam le, mert sokan leértékelik az ESR mérőt, annak létjogosultságát.
