Sziasztok! adott a képen látható mechanikailag szuper állapotban levő Pfaff hobbymatic 807 varrógép 1982-ből.
Elpukkant a belső kondi rajta. 4 éve ugyanezzel már javítva volt szervizben. Akkor nem faggattam a szerelőt, h pontosan hogy lett javítva. Amit nem értek, hogy látok benne egy szintén megkímélt állapotú motor egységet, rajta egy kondenzátorral ami viszont tuti nem új.
Kérdésem,
- Lehet a szerelő úgy javította, hogy az egész motort cserélte egy jó állapotú bontottra?
- ez egy 6 kivezetéses kondenzátor, mondjuk annyit látok hogy az egyik a testre van kötve.. honnan lehet ilyen kondenzátort szerezni?
- az, hogy egy kondenzátor hat kivezetéses, még több fajta elrendezést takarhat..? pl miflex-nél egyfajta 6os van.
Ja meg hát ami a lényeg, hogy lehet ezt megcsinálni? :D
új kondenzátort szeretnék, mert mindkét alkalommal a lehető legrosszabbkor ment tönkre. Ezúttal megbízhatóra szeretném.
tippeket köszönöm :)
Adva vagyon az alábbi autórádió:
http://kepfeltoltes.hu/view/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Rendelkezésre áll a kódja, be is tudom írni, de nem tudom, hogy melyik gombbal illetve esetleg gombkombinációval kell elfogadtatni. Segítséget kérek szépen, üdv, Bagoly.
Tisztelt Tanyasiak!
Barátom hozta az említett holmit.Van benne egy 14mm átmérőjű és 16mm hosszú(1/3 AA méret) lítium cella.Milyen feszültségű lehetett?Most egy nagy Nulla sajnos.Segítséget kérek és köszönöm!
Üdvözlettel
harutyin
Tisztelt Kollégák!
Adott a címben szereplő gáz főzőlap, aminek az egyik égőjénél valószínűleg a biztonsági hőérzékelő hibás. A lángot be tudom gyújtani, de akármeddig tartom lenyomva a gombot, nem marad lent. Egy ideje már emlékeim szerint tovább kellett lenyomva tartani, mint a többi gombot.
Kiszedtem a hibás(nak feltételezett) és egy jó hőérzékelőt (lásd képek). Jól sejtem, hogy hő hatására a hőelemen keletkezett feszültség a rugó ellenében berántja a fém gyűrűn elhelyezett tömítőgumit, ami így szabaddá teszi a gáz útját? Ha igen, kb. hány C°-on kapcsol be? Mekkora feszültség/áram szükséges a működtetéséhez? Ki tudom próbálni labortápról?
Az átlátszó műanyag hengerben mindkét tekercs ellenállása gyakorlatilag 0R, kb. 8 menetből áll a tekercs. A hőelemet jelenleg gyertyaláng felett tudom csak megmelegíteni, így mindkét hőelemen kb. 12mV-ig megy fel a feszültség, tehát nincs különbség a kettő között.
A kérdéseim:
- jól gondolom, hogy ez a hőelem és/vagy a behúzótekercs a hibás, vagy van más ötletetek?
- lehet valahol ilyesmit kapni?
Minden építő jellegű hozzászólást szívesen veszek.
Köszönettel:
Gyula
