Szevasztok!
Most hallottam a hírekben. Nagyszerű ember lehetett.
A távirányítója nélkül, már elképzelni se lehet az elektronika egy részét, illetve a különféle készülékeket.
http://www.technet.hu/hir/20120523/elhunyt_a_teve_taviranyito_feltalaloja/
üdv
A probléma az,hogy a hálózati feszültség a szekunder oldalon is jelen van.
Ha a nincs bekapcsolva a táp csak csatlakozik a hálózathoz akkor attól
függően melyik vezetékben van a fázis akkor van jelen a szekunder oldalon
bekapcsolt helyzetben viszont midig.
Lefotóztam Top és Bot oldalt jól látszik nincs galvanikus kapcsolat és
mégis átkerül a hálózati feszültség.
Arra gondoltam valamelyik trafó lehet hibás./?/
Talán valami szigetelés probléma lenne? Viszont mégis minden működik csak
kissé rázós.
Szerintetek jól gondolom? Volt már valakinek ilyen hiba?
Várom hozzászólásotokat,ötleteket.
Köszönöm.
Üdv. steewi
A mai nap ismét egy fekete betűs számomra. Elégtelen kondi kisütésnek hála, sikerült tönkretennem ESR mérőmet. Abban reménykedek, akad itt valaki aki vállalná javítását. Gyanítom a programja is sérült, hiszen érdekes dolgokat mutat...
Köszönettel: Kiss Z.
Követve a tanácsot, cseréltem a 4066-os ic-t bemenetnél. A műszerecske jó lett, bár én azt hittem a program is elszállt, hiszen mindent nullának mutatott.
Üdvözlök mindenkit!
Az egyik autó villamossági szerelő barátom állított be hozzám hogy csináljak neki egy kis elektronikát ami 1 KHz -es négyszögjelet állít elő.
Hozott egy működő képes mintát de az ic-n természetesen lekaparták a feliratot kb 0.5 mm mélységben.
amit ki tudok nézni belőle hogy:16 lábú ic
16-os láb +12 v
8-as és 5ös láb GND
a 6os 7es láb között 1 nf kondi
9es lábon a poti csuszkája amivel a frekvenciát állítja a poti másik kettő lába +- ra van kőtve
A 4 es láb a kimenet.
Én arra gondoltam hogy valami cd40xx sorozatú ic lehet de nem igazán volt barátom a gugli.
Ha valaki tudna valami ötletet a megoldásra azt megköszönném.(az 555 nem tudom miért de nem igazán felelt meg a feladatra.)
Krisztián
