Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
Sziasztok TanyaTagok!
Ezeknél a lapoknál egy fehér kerámia? cucc van a proci tetején.
Ez rá van ragasztva?
Hogyan lehet gyógyítani? Mármint mivel lehet hozzáférni / kellően melegíteni? Csak BGA rework géppel? (Sokszor eredményre vezet egy precízen kivitelezett melengetés forrólevegős állomással.
Válaszaitokat köszönöm:
Péter
Üdvözlet!
Rövid sztori egy LG lcdTV-ről.
Leírom, hátha segít a későbbiekben valakinek időt megtakarítania vele.
A következő hibával hozták hozzám: a készülék nem indul el.
Más óriási összeget kérne a javításért, 100eFt, vagy még annál is többet mondtak, de a tulaj sokallta.
Így került hozzám a készülék. Jeleztem, valóban sok az az összeg, nem tudom mi érhet benne ennyit.
Elvállaltam, hogy beletekintek, de nem ígérek semmit.
A modell a tárgyban említett 26LX2R típusú készülék.
Készenlét ugyan van, de onnan sehova.
Szétszerelés után hidegen, félvezetők ellenőrzése, aztán forrasztások átvizsgálása, majd következtek az elkók a táp panelon. Szemre nem voltak púposak, kapacitásuk rendben volt.
Azonban az ESR értékeik nem voltak jók!!
Konkrétan a C221, C222, C224 1000mf-osak voltak gyengék. 1 ohm volt ezen elkók ESR értéke.
Ezek cseréje után a készülék tökéletesen indult, működött.
Ezt csak azért írtam le, mert sokan leértékelik az ESR mérőt, annak létjogosultságát.
Kijelzője: PDP42V7
Y: 6871QYH045D Z: 6871QZH049B Hibája: Hang van,kép nincs ki,be kapcsolható,de a kijelző teljesen sötét marad.Tápban volt 4db 3300uF 10V kondi és 1db 100uF 10V kifújva. Cseréjük után a helyzet semmit nem változott,tápok mindenütt megvannak a feliratok szerint,ill a boztosítékok is jók,Z és Y hűtőbordái enyhén langyosak. Z-t kiszerelve sem jelenik meg semilyen fény.
