LG 19LS4R-TA.
1.2 MB
    LG 19LS4RTA. 19 LS RTA. 19LS4R TA. 19LS4R-TA.
LGs 42pc1rr-hez ysus kerestetik
Sziasztok! A címben szereplő tv -hez y sus modul kellene, típusa:6871qyh953a,a rajta lévőd hibrid ic zárlatos,kiszedtem,de típust nem találtam.KISZEDNI SEM KÖNNYŰ,a dupla fólia miatt. Valaki tud rá könnyebb módszert? SINI-nél néztem,örök áras,egy jó bontottra alkudnék! Köszönöm a segítséget . u.i.:Az ügyfél eladná alkatrésznek,ha nincs hozzá y sus!
LG 42LN5404 tv (LD31B chassis) szervízmód belépése kéne(MEGOLDVA!)
Üdv Mesterek ! 42ln5404 típusu tv szervízmódja kéne...mert lezárták még a gombokat is, de nincs meg a kombinációóóó Köszönöm. Szervíztávval rögtön megoldódott...
LG 32LV570S edge led inditás után csak a készenléti ked villog,a táp mérve jónak tünik
Sziasztok a fent emlitett tv fesz alá helyezve készenlét ok inditás után lassan villog de nem indul el.Külön led driver modulja van az a tápról megkapja a 24voltot,a main is kap 5v 12v szoft vagy esetleg led hiba miatt nem indul?
LG 42PC1RR plazma TV gyerek zár. Hogy lehet eltávolítani?
Tisztelt kollégák! Kérlek segítsetek! Egy LG 42PC1RR plazma tv, bekapcsolás után bármely gomb megnyomása után a készüléken azt írja ki németül hogy gyermekzárba van a tv. Távirányítón tudok mindent csinálni, azon kívül hogy a menübe ahogy bemegyek , nem tudok benne lépegetni le fel, csak az első menüpontot tudom elérni. Pedig a le fel gomb működik, mert a csatornát viszi. Előre is köszönöm a segítséget!
