LG 19LU7000-ZA 22LU7000 CHASSIS LU7000
4.3 MB
LG 19LU7000-ZA 22LU7000 CHASSIS LU7000 service manual (1st page)
Preview of LG 19LU7000-ZA 22LU7000 CHASSIS LU7000 [1st page]
LG 19LU7000-ZA 22LU7000 CHASSIS LU7000 service manual (2nd page)
Preview of LG 19LU7000-ZA 22LU7000 CHASSIS LU7000 [2nd page]
    LG LU-7000 19LU7000ZA 22LU7000 CHASSIS LU7000 19 LU 7000 ZA 22 19LU7000
LG 37LV5590 KÉPHIBA TCON? megoldva main másik mainnal ok
Sziasztok adott ez a tv T315HW07 V9 tcon-nal szerintetek lehet t-con vagy esetleg kijelző?
LG 42PC1R (ch:PP62A) plazma nehezen indul, kikapcsolgat - MEGOLDVA!
Üdv mindenkinek! Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt. Shanken 1H328W 6709900023A táp Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen. Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem. Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról? Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz. Üdv:fridiszerviz
LG 47LB630V TV alaplap kompatibilitas
Az ocsemnek egy vihar soran tonkrement ket TV-je. A biztosito sajnos nem fizet, azt mondja, ez nem volt benne a biztositasban.
Meg szeretnem javitani, de a ket TV tolem tavol van. Az idealis az lenne, ha torott tevet talalnek, amiben minden jo, de csak kulon talalnek hozza lapokat.
Az elso kerdesem: a TV tipusa 47LB630V
Ebbe talalna peldaul 47LB650V vagy netan 47LB670V alaplap? Milyen kulonbsegek lehetnek a lapok kozott?
A masik kerdes: latatlanban azt mondanatok, hogy tap hiba? Azon kapta a tulfeszultseget, de semmi garancia, hogy nem ment tovabb az alaplapra...
Fel szeretnek keszulni, hogy panel cserevel megoldjam a helyszinen.
Elore is  koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. A tap panel igy nez ki, ennyibol en semmi latvanyost nem latok
LG 42LG5000-ZA, az inverter nem indul
Sziasztok! A fent említett LCD tv, invertere nem indul. Scart csatlakozón keresztül dvd lejátszó megy, hang van, de kép nincs! Mi lehet a hiba?? Az inverter csatlakozó egyikére olyan van írva hogy Error! Az mit jelent? Remélem tudtok segíteni, hogy mi lehet a hiba vele, illetve hogyan orvosolható!
