Renovaltom egy akg k160 fülhalgatót.
Aszt szeretnem ha valakinek van ijen fülhalgatoja ha megmérné a elenalasát.
Mert csalódotam a elenalása 47ohm es a impedancia 57ohm
a adatok szerin pedig asz irja hogy 600 ohmosak.
Szeretnem ha valaki meg tudna merni hogy csak a enim hamis ,vagy becsapás a adat a fülhalgaton.
Üdv Gyuri
Kérem DINO54 ne szóljon a témához!
Lenne egy ilyen ketyere :
https://www.ebay.com/itm/i7S-Bluetooth-Mini-Earbuds-Earphone-TWS-Wireless-Universal-with-Mic-Charging-Box/332724567038?hash=item4d77edfbfe%3Ag%3AkIgAAOSwxrpbVZr4&LH_PrefLoc=6&_sacat=0&_nkw=I7s%2FI7s+Plus+TWS+Wireless+Bluetooth+Earbuds+&LH_BIN=1&_from=R40&rt=nc
Csatlakozik is a telefonhoz, mind a két fele, de csak az szól, amelyik utoljára bemondja, hogy "az eszköz csatlakozott". Mi lehet? Van Valakinek tapasztalata ez ügyben?
Köszi.
vadmalacka@gmail.com
itt lesz össze szedve
az univerzális töltő napelemhez szélgenerátorhoz.
Használjátok egészséggel sok sikert kívánok az építéséhez.
Van egy inverteres LG klímám ami kommunikációs hibával megállt. Jobban megvizsgálva, a kültéri egység szerint F27es hiba, azaz a PSC hiba, azaz (Prospective short circuit (PSC) fault error; current to inverter compressor between
AC and DC converter circuit is too high) . A szervízrajz egyértelműen rámutat azokra az alkatrészekre amelyek hibásak lehetnek
és mérés után, valóban hibásak, zárlatosak is.
Ennek az áramkörnek a szerepére nem tudtam rájönni, mivel az AC L és az AC N hálózati feszültséget az egyik greatz irányítja és megy is tovább a inverter felé a másik greatz híd árama pedig egy IGBT. hez csatlakozik, mellyel a híd +,- polusait lehet" zárlatba" kapcsolgatni? Ez valami fázisjavító áramkör lehet, vagy mi a fene? A TLP251 egy optócsatolós meghajtóval van kivezérelve az IGBT, az optocsatolót meg a processzor vezérli a PSC on-off jellel.A tárgyalt áramköri részt pirossal jelöltem. Segítségeteket köszönöm előre is!
