Üdvözlet minden olvasónak. A minap ,megkértek hogy üzemeltessek be egy uj Samsung TV készüléket ,ha jol emlékszem UE42K7000 es vagy H szériás is lehet, pontosan nem emlékszem. Az alap dolgokkal nem is volt gond ,de a tulajdonosnak olyan kérése is lett volna hogy csatlakoztassak egy Sony bluetooth fejhalgatot is a készülékhez.A csatlakozás megtörtént de maximum hangerön valami halk hang van csak,átnéztem minden beálitást amihez hozafértem ,de semmi eredmény.Megprobáltam egy MR Bluetooth ,kinai márkáju fejhalgatot is ,ami szintén csatlakozott de hangja még annyi se volt mint az előzőnek. Tud valaki ehez megoldást ,ha igen kérem ossza meg velem is .Előre is köszönöm.
A címen igazíts!
Szóltam!
Pár napja este hazafelé menet a szelektív szemét tárolónál megpillantottam a szóban forgó nagy plazma TV-t kidobva, azonnal megálltam látva, hogy a kijelzője teljesen ép betettem az autóba, az asszonykám mondta is, hogy „minek nincs otthon elég szemét”.
Mivel gondoltam, hogy egy jó működő TV-t nem dobnak ki ezért nem próbáltam ki.
Hazaérve lekaptam a hátulját és azonnal észrevettem, hogy a tápegység panelról két kondit kivettek. Az egyik képen bekereteztem azt a részt ahová a kondik kellenek.
Esetleg ha valaki tudja és megmondaná, a kondik méretét azt nagyon megköszönöm.
Üdv: Imre Huba
Szevasztok!
A kijelző oldalán négy cof van. A legalsó cof, három szegmense hibás, ezért a három vékony csík.
A cof (csipp) hömérséklete 33 celsius fok. A másik három 22 celsius fokos. Eddig ez egy értelmű.
Ami érdekes, és (lehet hogy csak nekem, mert nem találkoztam ilyennel), hogy a négy cof által vezérelt sávok között, jól láthatóan, az átmenetnél, fényesség különbség látszik. A T-con feszültségei rendben vannak. A DC-DC
átalakítók feszültségei szűrtek.
Ez összefüggésben lehet-e a hibás cof-fal? Lehet-e esetleg a sokszor előforduló, megnőtt "vezetési" hiba a cof-okhoz?
Van-e valamelyikőtöknek magyarázata erre?
Köszönöm.
üdv
Dr.Távadó
ui:Mellékeltem pár képet, hogy szemléletes legyen. A legelső képet csináltam utoljára, amikor összeraktam a tv-t, ezen jobban látszik a hibajelenség, mint a szétszedetten. A három világos csík, az átvilágító asztalom három led csíkja, azt ne vegyétek figyelembe.
Ha lenne valakinek megköszönném! Valamiért nem sikerült megjavítani a kék kerámia kondi felrobbanása után, pedig megpróbáltam mindent kicserélni.
EAY62810301 a pontos száma!
