LG 21FU2RG
TV - EPROM
604.0byte
EPROM
    LG 21FU2RG 21 FU RG
32LG3000 lcd
Sziasztok! Az alábbi készülék javításában kérnék segítséget:32LG3000 lcd tv Hibajelenség :Be-Ki kapcsolási bizonytalanság-nehezen kapcsol be készenlétről kb3-4 indításra és ugyanez a hiba kikapcsolásra is jelentkezik.A tápfeszültségek mérve jók 5v,12v, 16,5v Segítséget,ötletet előre is köszönöm.
LG 28mt49vf és 28LB490u maint vennék, vagy eladó
sziasztok
LG 28mt49vf
eax67276303
LG 28LB490U
EAX65588502
Ebbe a 2 TV-be vennék működő maint.
Az első nem indul standby-ból. Ha a flash-t újraírom 1x elindul, de miután kikapcsolom többet nem indul.
A második villámos..
Vagy eladó a 2 TV kompletten táv és tápegység nélkül.
LCD OK, .
Laci
LG 32LC2R lcd tévén melegedésre sötétedik a kép. (megoldva)
Sziasztok! Eme csoda gépezet feladta a leckét. Mintegy bő órás üzemelés után fokozatosan elmegy a fényerő, miközben a színek is változnak és "negatívossá" válik a kép. T-con panelt ( V320B1-C) vizsgálva a feszültségek rendben vannak. Hűtésre visszaáll, de egyszerűen nem tudom behatárolni, hogy mi okozza a hibát. Csavarhúzó hegyét hűtve, csak egy-egy alkatrészt (smd tranzisztor, smd kondi, stb.) megérintve is visszaáll egyből. Ebből én arra következtetnék, hogy valamely "visszacsatolási"/referencia pontot változtatok meg. Pláne mivel hűtés nélkül ujjal megérintve egy-egy pontot is helyrejön a kép. Bevallom nem találom a hiba forrását, talán valakinek volt már ilyen jelenséggel dolga és tud tippet adni. Köszönettel: Kiss Z. (ezt a videot fényképezővel készítettem, de talán látni a lényeget. Itt rossz állapotból jön visszafelé fokozatosan, mert kis ventilátorral hűtöttem közben) https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKSVBFQWhveXFwZmM/view?usp=sharing
LG 19LS4R inverterhiba
Sziasztok! A fenti készülék invertere elfüstölt, néhány alkatrész beazonosítására lenne szükségem. Olyan doksit keresnék amiben megvan a táp és inverter rajz is. Ehhez kérném a segítségeteket. Üdv.: Laci
