LG 26,32LC2R CH LP61C SM
9.1 MB
LG 26,32LC2R CH LP61C SM service manual (1st page)
Preview of LG 26,32LC2R CH LP61C SM [1st page]
LG 26,32LC2R CH LP61C SM service manual (2nd page)
Preview of LG 26,32LC2R CH LP61C SM [2nd page]
    LG CH LP-61C 26 32LC2R LP61C 32 LC LP 61
Sony KV-28WX1E (BE3D) képcső döglődik (W66LGY011X) Megoldva ( kukázva)
Sziasztok! Totál leült cső volt benne. Magamnak rendbe raktam, elég formás kis gép, de a kék sajnos ül vissza. Kicsit túl van már fűtve, de itt ez most nem lényeg. Szervizmenühöz nem nyúltam mivel értelmét nem látom így. A tárgyban jelzett cső beszerezhető valahol??? Pár éve kerestem egy hasonló széles 66-os Sony-t, de akkor sehol nem találtam. Most ebbe a gépbe lesz vajon? Rákerestem, pont ezt a csövet kerestem akkor is, csak egy KV-28WX2D típusú gépbe. Hátha ez most szerencsésebb lesz és nem hulladékudvar lesz a vég. Megjegyzem ez egy narancs címkés eredeti japó cső :) Köszi! Üdv: Pityesz Billeg a léc!
LG 32CS460-ZA (ch:LD21C) lcd tunerhiba (Megoldódott)
Sziasztok! Keresek a fenti típusú TV-hez bontásból (pld. törött kijelzősből) "jóárasított" alaplapot: EAX64664903 , EBT62174207 A hibája érdekes! Kiindulásként gazdi kutyusa kiszakította az alaplapból a tunert :):):):):)(pontosabban az antennacsatlakozó aljzatot) Visszaműtét után úgy tűnik csak felesben megy, DVB-T és UHF-en tökéletes, viszont az analóg kábeles részén szemcsés kép van, DVB-C pedig nem talál állomást. (Lehet csak a tuner csere is megoldás lehetne bontásból!?!?) Várom a válaszokat! Üdv: fridiszerviz
LG 42PC1 RR plazma tv képhiba
Üdvözlet Mindenkinek! Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek. Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint. A válaszokat előre is köszönöm. Tónió
LG_ LC320WUN-SAB2 LCD panel vízszintes csíkos
Szevasztok! A kijelző oldalán négy cof van. A legalsó cof, három szegmense hibás, ezért a három vékony csík. A cof (csipp) hömérséklete 33 celsius fok. A másik három 22 celsius fokos. Eddig ez egy értelmű. Ami érdekes, és (lehet hogy csak nekem, mert nem találkoztam ilyennel), hogy a négy cof által vezérelt sávok között, jól láthatóan, az átmenetnél, fényesség különbség látszik. A T-con feszültségei rendben vannak. A DC-DC átalakítók feszültségei szűrtek. Ez összefüggésben lehet-e a hibás cof-fal? Lehet-e esetleg a sokszor előforduló, megnőtt "vezetési" hiba a cof-okhoz? Van-e valamelyikőtöknek magyarázata erre? Köszönöm. üdv Dr.Távadó ui:Mellékeltem pár képet, hogy szemléletes legyen. A legelső képet csináltam utoljára, amikor összeraktam a tv-t, ezen jobban látszik a hibajelenség, mint a szétszedetten. A három világos csík, az átvilágító asztalom három led csíkja, azt ne vegyétek figyelembe.
