Adott egy LG OLED55B9PLA készülék, amelyet áram alá helyezve a standby led világit.
Bekapcsolás (akár remote, akár hw gomb) után kb azonnal (~1 sec) megy is vissza standby állapotba.
Alaplap és táp csere után a jelenség még mindig adott.
Merre tovább?
Köszi,
Szia,
Szerintem kijelző hibás, volt már egy pár OLED-em egyet sem tudtam megcsinálni, mind kuka lett.
Van amelyik megjegyzi a hibát (Philips) és utánna trükközni kell hogymegint elinduljon, persze ha hiba van akkor megint menti.
Próbáld meg a kijelzőre menő kábeleket lehúzgálni, ezt azt cserélgetve, de esély az szinte nulla.
Esetleg még a t-con-on lehet hibás alklatrész, azt még le tudod ellenőrízni.
hurrá, fogyasztói társadalom, vegyük meg jó drágán és használjuk 2 évig...
Egészen pontosan 2 év 4,5 hónapig. Remek vétel volt. Gari persze off. Mikor a vétel volt, nem volt regisztráld és kapsz +éveket akció sajnos.
Mondjuk a pincében van LG Golden Eye 1999-ből, bekapcsolom és megy. Van vagy 30kg.
Van még egy 10 éves Samu LCD is, azzal sincs gond. Egy másik "ócsó" Samu LCD is 10+ éves. Ebben mondjuk volt már komplett led sor cserélve. De patika.
Se olimpia, se vb, se eb a nyáron, hogy legyen valami mozgás a vevőkért. Pech.
Azért az LG-nek lehetne egy levelet írni.
A kicsit több, mint két elég gyengusz. Igencsak imidzs romboló.
Örülök, hogy a médiában megvettem a +5 év garit, bár nem is volt olcsó.
Remélem emiatt elmegy vagy 20 évet.
Szerintem tudja. Egy hagyományos hátér világításosból sem hoztak annyi rosszat 2-3 év után mint LG-ből. A többi azért a 4-5...10 évet kihúz.
Hello! Ha valóban oled, akkor ez még nagyon új tv, talán garancia is van rá.Sokan ezt még nem fogják itt ismerni, mivel ez már nem lcd tv, teljesen más elven működik..
Ha lehúzod az lvds kábelt akkor sem indul?
Hattérvilágítás nem zárlatos?0
Az OLED-nek nincs hattervilagitasa...
Úgy látom a magas labdát leütötted, én inkább kihagytam :D
Igen közben javítottam magam, elsiklottam a panel típusa felett.
Teszteli a kijelzőt az alaplap ,ha hibás nem engedi elindulni.
Közben utána túrtam kicsit, és sajnos nagyon úgy tűnik, hogy nyerő az elképzelésed.
Érdekes, hogy ezeket a hibaágakat nem mindegyik SM tartalmazza explicit említés szintjén.
Mondjuk lehetne/lehetett volna annyi esze a mérnöknek, hogy csipogjon/villogjon valamit az éterbe, mint a PC-k esetében, mert ez így eléggé nomád.
A PC egy kicsit más. Ott sok a gyártó, így kell valami, ami jelzi a hibát összerakás után. Szerencsére ez mindenki jól felfogott érdeke.
Elég macerás lenne egy VGA hiba miatt minden vevőhöz visszaküldeni az összes alkatrészt, mert nem tudod, hogy mi a rossz.
Aztán mindenből újat kapsz vagy rendelsz. Ha nem egyszerre jön meg, akkor mehet az idegeskedés, stb.
Bár 2 év után már valószínű ott sem lesz garancia.
Egy ilyen TV összerakásánál meg tucatjával van cserealkatrész kéznél. De legalábbis valami teszt alkatrész szokott lenni. Gyártástól függ.
Az LG szerviz lehet, hogy meg tudná mondani, hogy mi a rossz. De legalábbis minden panelt újra tudnának tesztelni, így, ha nem is a konkrét hibás alkatrész lenne meg, legalább meglenne a nagyobb egység. Azon meg az illetékes már tovább tud indulni. De az is lehet, hogy kukázzák az egységet.
Nálam villog párat a LED bekapcsolásnál, közben hallom, hogy egy relé kapcsol. Kikapcsolásnál szintén hallom a relét.
Azt nem tudom, hogy 55"-osban van e ilyen vagy esetleg másképp oldották meg.
