Üdvözlet.
Egy LG 42LF2510-ZB névre hallgató készülékről lenne szó. Azzal került hozzám, hogy menet közben lekapcsolt. Kiderült, hogy az inverter meghajtó fetjeiből egy pár rövidzáras lett és a biztosíték megszakadt. Ekkor a gyárinál jóval nagyobb áramúra cseréltem a hibás feteket (ilyen volt itthon) és el is indult a TV, a fényerő is rendben volt, de nagyon melegedett a fetek hűtőbordája. Arra gondoltam, hogy a kétszer nagyobb gate kapacitás miatt lassan nyitnak és zárnak a fetek ezért melegszik, ekkor rendeltem bele helyettesítő feteket amik fél másodpercnyi üzem után rövidzárasok lettek.
Ellenőriztem az inverter trafók és a gate meghajtó trafókat is (impedanciaméréssel) mindegyik rendben van. A gate meghajtó áramköröknél találtam hibás diódákat és zenerdiádákat, ezeket kicseréltem, megint kaptak új feteket, de továbbra is eldurrannak fél másodperc üzem után.
Kérdésem, hogy mi oka lehet a fetek elhalálozásának? Érdekesség még, hogy mindíg ugyanaz a páros megy tönkre.
Ha valakinek van komplett panelja bele az is érdekelne, de eladó is lehet akár a masina. Amikor a nagyobb fetekkel bekapcsolt, üzemelt rendesen, tehát más hibája nincs, gyári távirányító van hozzá, talp nincs.
A táp tipusa EAX55357705/4
Van nálam egy UB850V -s LG tv, ami nem indult el készenlétből. A led úgy villog ahogy induláskor szokott, de sem a t-con tápja sem a háttérfény nem indul.
Az összes többi tápfeszültség rendben.
Hibakeresés közben indítgatva egyszer sikerült elindítani véletlenül, de aztán nem ismét nem indult.
Ezután a reset gomb nyomkodásával sikerült újra elindítani nagyon nehezen. Ekkor csináltam gyári visszaállítást, és teljesen helyreállt. Stabilan indult, és működött hosszabb ideig.
Viszont ha kihűl ismét nem indul. A különbség csak az hogy ha bekapcsolva hagyom 5 percig, és újraindítom - akkor hibátlanul működik.
Ez lehet EMMC hiba? Újraírhatnám, de egyenlőre a dump sincs meg és kétségeim vannak hogy az EMMC miért javulna meg a melegedéstől.
Vagy ez inkább bga leválás lehet? Akkor miért nem érzékeny a main mozgatására mikor megjavul...
Vagy mégis van valahol egy kóbor kondi amit nem találok meg? Ez lenne a melegen jó hidegen nem jó szokásos megoldása.
Ha valaki találkozott közületek ezzel a jelenséggel, adjon nekem tanácsot...
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
Keresek LG 32LB75 és Samsung LE32B350F1W TV-khez talpat.
