LG 55LM6200 Screen goes dark after a few minutes, suspect protection mode is engaged-- no sign of thermal issue. On power board there is a LED, blinks amber in 4 blink cycles. Measured voltages ok, both backlight strips appear to be good. I have the SM, there is no reference to this power board LED, beyond the fact that it is there. Does anyone know what the blink codes are for these LG power boards? Thanks!
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Szeretném a fent említett távirányítót kitakarítani.A görgető keréken lévő gumi gyűrű csúszik,nem hajtja a jeladó kereket.Valószínű,hogy zsíros piszok van a görgető gumi gyűrű belső hornya és a jeladó kerék külső palástja között, ezért csúszik meg . Az érdekelne,hogy valaki szedett e már szét ilyen távirányítót? Nem szeretném a műanyag körmöket letördelni.
A válaszokat előre is köszönöm.
Pistili
Adott egy fenti kis TV. Tápot ráadva a LED világít, gombnyomásra indul, mert villog. De kép nincs.
Ezt követően a gombra sem reagál, csak tápelvétellel lehet újra kezdeni.
A belső tápfeszek rendben. 12V, 3.3V, 1.2V stb.
A kijelző LED-jeinek a háttér villanyt a bekapcsoláskor fellöki 50V környékére, majd szépen ejti le egészen 19V-ig, ott is tartja.
Ez egy fényes kijelzős vacak, semmit nem látok a LED-ek állapotából. Szétszedni sem lehet, mert ragasztott kijelző. (Innolux V236BJ1-LE2 C)
Szerintetek?
Main kép mellékelve...
Van egy LG lcd tv. kb. 3 éves lehet.bemelegszik pár perc,és csíkozni,kezd,elmegya kép utána,hang megmarad továbbra is. elsőre teljesen kitűnő kép van,olyan 5 percig kb. aztán csíkozódás után átvált fekete háttérre.
Még nem szedtem szét,valaki tud előre mondani valamit? Holnap szedem szét.
köszi.
Sparco
