Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A fenti TV-ben a háttérvilágítás nem indul. Kijelzőt kivettem, LED sort kimértem működik. Csatlakozóknál kontakt hiba nincs. A LED DRIVER 1-es lábára azaz az EN lábára 2,63V érkezik meg az alaplapról. A DRIVER 9 lábán azaz a PWMO lábon nem mérhető semmi. Lehet-e a MAP3202 IC hibás. Én még ilyennel nem találkoztam. A DRIVER tápfesze 12 V is megvan.
Szevasztok!
A fenti szerkezet háttérfénye melegedés hatására kis zizegő hang kíséretében villódzik.
Persze ezt nem mindig csinálja, ügyfél meg csodát vár.
Tápban inverterben a kritikusnak tűnő forrasztásokat átforrasztottam.
Sajna a hiba rapszodikusan néha előjön, taslitól megjavul.
Darfon 48.V1448.061/E inverter 4004D trafókkal szerelve.
Az LCD panel valszeg T260XV. Odáig még nem bontottam meg a kis drágát. :-)
Kérdésem a következő: szoktak ezen az inverteren időszakosan szórakozni a trafók, esetleg az LCD panelen belül van valami kontakthiba a csöveknél?
Egyik kolléga futott bele eme készülékbe, a hibája hogy túl nagy a sorméret. Az összes kondit átnézte, de nem talált rosszat, és még azt csinálja hogy a képtartalom függvényében változik a sorméret ( akár 5cm-t is) , egy másik fórumon javasolták neki a sorkimenő cserét, de ez nem jött be! Valaki tudna-e valamilyen ötlettel szolgálni, mit nézzen meg kondi, ellenállás?
SZÉP JÓ ESTÉT.segítséget kérek tőletek panasonic tx 29 as 10p tévé ki bekapcsolgat a relé kattog ha vissza jö a kép,van ugy hogy 2percig jó utána kattanás elmegy a kép ,és utána relé kattanás és vissza jön . előre is köszönöm
