LG 32LE4500 HDMI4
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    LG 32LE4500 HDMI4 32 LE 4500 HDMI
Samsung S63 kikapcsolgat
Üdv Mesterek! Még nincs itt a gép.Gazdi szerint 1 óra múlva kikapcsol stbyba.Vissza lehet kapcsolni, de egyre hamarabb kikapcsolgat... Gyanakodhatok az STRX-re? Köszi
LG CK-21F60X képe elmosódott MEGOLDVA
Üdv. a Szakiknak! Fenti televíziónkba kb. 2 hónapja tönkrement a táp ic. Ezzel nem is volt gondom, a primer oldali kondikkal együtt cseréltem, azóta ment szépen. Kb.: 2 hete bekapcsolást követően elmosódott kép lett rajta. Csatolok fotót róla, a teletexten jobban látszik a hiba a szám mögött pirosan eltolódva kétszer jelenik meg a kép. Nem nagyon vagyok jártas a TV szerelésben ezért kérnék segítséget, ez képcső hiba, vagy orvosolható a jelenség. Segítségeteket előre is köszönöm! Szép napot mindenkinek.
LG 32LD750 lcd tv "felezős" üzemmódban működik
Üdvözlök Mindenkit!
Adott egy LG 32LD750 lcd televízió, ami úgy működik mintha a fele sebességgel játszanák le egy filmet. Külső bemenetekre (scart) csak hangot ad, ami viszont jó. Ha valaki már találkozott ezzel a hibával és tudna segíteni, azt megköszönném.
Köszönettel: vertom
LG43UM7450 "logózik"
A tárgybéli tv csak LG logót mutat, a nand-ot kellene újraírni.
Itt hagytak egy kijelzőhibás 43UK6300MLB-t amiben ugyanaz a EAX68253605(1.1) alaplap van.
Ezzel működik, de fekete-fehér tévé lett belőle a menü is ff.Szervizmenübe be tudok lépni, gondolom a kijelző beállításon kellene változtatni, ha lehet.Köszönöm,üdv,kovi
