A fenti tv az alábbi hibát produkálja.
A külső tápegység áram aláhelyezve a tv bekapcsolható, minden tökéletesen működik rajta.
Standby-ba kapcsolás után távval ill. kezelő gombbal nem indítható, csak ha a hálózatból kihúzták és visszadugták.
Próbáltam az alaplapot melegíteni és hűteni,de semmi.
Készenlétben világít a piros led.
Alaplap: EAX 66826106 (1.0)
Merre keresgéljek.
Szia,
Szerintem NAND vagy proci, ilyen sorrendben.
You voted ‘up’
Szia,
Alaplap csere lesz.
A proci kizárva.....több napig is müködik egyhuzamban.
You voted ‘up’
Nézd meg a tápfeszültségeket, egy részének el kell tűnni készenléti üzemmódban. Sok ilyen hibát láttam már (más típusoknál) mindig az volt a gond hogy nem ment le készenléti állapotba a tápellátása és ezért nem indítható vissza.
Lehet egy átszakadt kis fet is a main táp körében valahol...
You voted ‘up’
Szia,
NAND-ot nézted olvastad írtad stb?
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3670523.html
Mielőtt elkezded mókolni a NAND-ot mentést csinálj elsőnek.
You voted ‘up’
Sziasztók!
A nand és spi flash cserélve és új program belírva.
Tökéletesen müködik.
Köszönöm mindenki fáradozását.
You voted ‘up’
