Üdv Mindekinek!
Egy MC 049A -es sasszéban levő:
VCT 49x3F PZ F1 000
Matricán: ver: 5.17 c/ s f15a
procit keresek, ha van valakinek, kérem jelezze!
Előre is köszönöm:epityu
Hoztak javitásra a cimben szerplő masinát.
Bal oldalt a kép be van lassúlva, jobb oldal ok.
T conról a balos szalagkábelt lehuzva fél kép tökéletes lesz.
Kb 4 órája sz@rakodok a szalagkábel kitakarással de semmi.
Szalagkábelek felcserélve, foglalatok takaritva.
Tconon a szalagkábelek pinjei nincsennek megjelőlve hogy melyik pin mit is csinál?
Ugy könnyebb is lenne a kitakarás.
Sok helyet foglal a tv nincs helyem miatta, ezért is kértem egy kis segitséget.
Üdv:atis76
Keresek LG 32LB75 és Samsung LE32B350F1W TV-khez talpat.
Kedves kollégák!
Ez a készülék nagyon furán viselkedik. Úgy került hozzám,hogy a csatornákat fel lehet programozni de áramtalanítás után elfelejti. Első körben az spi flast 25X32 kiolvastam,majd újra írtam. Bekapcsoltam a készüléket és minden felprogramozott csatorna(hangolás nélkül) bejött. Kihúztam a tápot,majd újra bekapcsoltam és valóban a csatornák eltüntek,viszont a csatorna száma és neve megmaradt.Ezután már hiába hangoltam(nagyon lassan ment a keresés) nem talált csatornát.Próbáltam kézi hangolás,autómata hangolás,antenna erősítő táp ki (mert nekem egy septobox,erősítős antennával van a próba cuccom és a tovább osztó kimeneten próbálom a vizsgált TV-t) (de mint írtam ment is az első próbálkozáskor). Kicseréltem az spi flash IC-t egy másikra,amit újra írtam. Most az a helyzet,hogy elindul a hangolás(nagyon lassan) de nem talál csatornát.Az érdekesség,hogy most már az antenna táp,be-ki opció csak halványan(nem változtatható módon)jelenik meg. Van szervíz távom,be is léptem INCOM opcióba de ott konkrétan semmit nem látni ez ügyben. A firmware verziót is a legújabbra frissítettem. Szerintetek tuner hiba,vagy valamelyik memóriatartalom.Gondoltam arra is,hogy a nand flash ic-t is átírom de nincs hozzá tartalmam.Tudom az lenne a leg egyszerűbb,ha az egész main-t kicserélném de én szeretném megjavítani(így szinesebb az élet).Kinek mi a véleménye esetleg tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.Egyébként hová menti a csatorna opciókat ez a main.
üdv.
