A fenti TV színfelbontása egyik napról a másikra drasztikusan lecsökkent. Gyakorlatilag a világos és a sötét színek közt nincs átmenet. A tápot átkondiztam, de nem segített. Lengyel fórumon olvastam, hogy eredetileg 10 bites a DA-ja de van 8 bites módja is. Valakinek pont ez volt a hibája, hogy átállt 8 bitesre, és pont ugyan olyan kéet produkált mint amin dolgozom. Nem tudok lengyelül, de a google valami olyasmit fordított, hogy szervizmenüben állította át. Viszont nem árulta el, hogy hogyan lehet belépni. Ebben kérném a segítségetek.
Ilyen a képe a TV-nek: http://obrazki.elektroda.pl/1675987900_1322525500.jpg
Itt a fórum: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10201507#10201507
Üdv,
Köszönöm a segítségeteket. Gamma IC (AS-15F) csere után jó lett a képe.
Az új IC alja fém felületű (forrasztható) a gyári viszont műanyag volt. Úgy tűnik, hogy menet közben rájött a gyártó is, hogy kevés neki a hűtés. :)
Üdv.,
Szia
Nekem kb 2 évvel ezelőtt miután vettem az LG tévémet azt csinálta, hogy más műholdon találta meg a csatornákat mint amin kellett volna. Mivel jótállásos volt, kihívtam garanciába a szervizt. Kijöttek, kicserélték a panelt, de a hiba nem szűnt meg. Vissza tetettem a régi panelt az akkor amikor a szerelő visszarakta a régit, akkor jött elő nekem is ilyen kép. A szerelő arcán láttam, hogy nem érti a dolgot, majd a kábeleket kihuzogatta, majd ismét visszadugta és akkor állt helyre. Ezt azért írtam le, mert még az is lehetséges, hogy egy egyszerű kh van valamelyik csatlakozónál.
Tibi
Volt itt már szó hasonló hibáról, amit orvosoltak is a kollégák.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le23r32b-r-tft-tv-kepe-inv...
Hello.
U502-es talán "megérett" a cserére...főleg ha nagyon forrósodik működés közben.
Ezt a hibát inkább negatív kép, vagy "szolaricáció" néven ismerjük...
Üdv: uniman
Szia,
Látom a fotón, hogy merre van. Amíg szétszedem elárulod, hogy mi az.
Hello.
Az bizony a gamma IC (EC5575, de az AS-15F név alatt is ismerjük)...persze lehetne méricskélni a TCon-on néhány feszültséget... http://badcaps.net/forum/showthread.php?t=20555
Üdv: uniman
sziasztok.
Igaza van uniman kollégának,As-15 hiba.
Hiába hűtöd,ha meghalt akkor csak a csere segít.
Megtaláltam, melegszik, de mindegyik ic melegszik. Átforrasztottam, de helyzet változatlan. Nincs valakinél Bp-en egy eladó példány. A HQ-ban most nincs az ebay-en van 380Ft-ért, de az 3-4 hét mire megjön.
Konkrétan forró, gondolom. Ennek az IC-nek alig langymelegnek kellene lennie. Ha jól működne.
Jó meleg, épp, hogy rajta tudom tartani az ujjam. Ha lehűtöm akkor sem változik a jelenség csak annyival bővül a hiba, hogy csíkos lesz a kép, mintha földhurok lenne. Ez bekapcsoláskor is jelen van és bemelegedésre elmúlik. Ezek szerint ez az IC felelős a zajcsíkokért is. Végigmértem az összes feszültséget, összehasonlítva a fent belinkelt fórumban leírtakkal egy számottevő eltérés volt 6V helyett 9-et mértem. IC csere után referálok az eredményről.
6 helyett 9 volt? 150%-a az előírtnak? Ez szerinted kis eltérés?
Ki írta, hogy ez kis eltérés? Én nem.
Mellesleg, ki tudja, hogy azt milyen TV-ben mérték. Nem biztos, hogy mindegyikben azonosak a feszültségek. Az IC-ben csak erősítők vannak, nem stabilizátorok. Bármi lehet a kimenetén. Lehet még LCD függő is. Igazából egy pont ugyan ilyen, jól működő TV-vel kellene összehasonlítani.
Valóban nem kicsit írtál. Félre olvastam-képzeltem.
Hello.
Azért a gamma korrekció referencia feszültségei nem a "levegőből" kapott értékek és nem is a TV típusától függenek.
Példák: http://www.go-gddq.com/upload/2012-08/12081116551025.jpg 3.oldal.
Üdv: uniman
Hello.
"Megtaláltam"...? Felirata? De nincs rá garancia, hogy IC cserével biztosan megjavul... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le37a330j1-tv-20-30perc-ut...
További topicok:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/le37s62b-negativ-kep
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le37a436-lcd-negativ-kep-l...
Üdv: uniman
Ez simán lehet gamma-korrektor hiba is. Ha van a t-con panelen AS15 ic és erősen melegszik, akkor ő a hibás.
Szia,
Nincs ilyen Ic a T-con panelen.Tévedtem, van rajta.
