LG 32LG5700 képe olyan lett mintha 1024 szíből állna (MEGOLDVA)
18 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti TV színfelbontása egyik napról a másikra drasztikusan lecsökkent. Gyakorlatilag a világos és a sötét színek közt nincs átmenet. A tápot átkondiztam, de nem segített. Lengyel fórumon olvastam, hogy eredetileg 10 bites a DA-ja de van 8 bites módja is. Valakinek pont ez volt a hibája, hogy átállt 8 bitesre, és pont ugyan olyan kéet produkált mint amin dolgozom. Nem tudok lengyelül, de a google valami olyasmit fordított, hogy szervizmenüben állította át. Viszont nem árulta el, hogy hogyan lehet belépni. Ebben kérném a segítségetek.
Ilyen a képe a TV-nek: http://obrazki.elektroda.pl/1675987900_1322525500.jpg
Itt a fórum: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10201507#10201507
Üdv,
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm a segítségeteket. Gamma IC (AS-15F) csere után jó lett a képe.
Az új IC alja fém felületű (forrasztható) a gyári viszont műanyag volt. Úgy tűnik, hogy menet közben rájött a gyártó is, hogy kevés neki a hűtés. :)
Üdv.,
csakyt
csakyt picture
Szia
Nekem kb 2 évvel ezelőtt miután vettem az LG tévémet azt csinálta, hogy más műholdon találta meg a csatornákat mint amin kellett volna. Mivel jótállásos volt, kihívtam garanciába a szervizt. Kijöttek, kicserélték a panelt, de a hiba nem szűnt meg. Vissza tetettem a régi panelt az akkor amikor a szerelő visszarakta a régit, akkor jött elő nekem is ilyen kép. A szerelő arcán láttam, hogy nem érti a dolgot, majd a kábeleket kihuzogatta, majd ismét visszadugta és akkor állt helyre. Ezt azért írtam le, mert még az is lehetséges, hogy egy egyszerű kh van valamelyik csatlakozónál.
Tibi
Dodi-025
Dodi-025 picture
Volt itt már szó hasonló hibáról, amit orvosoltak is a kollégák.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le23r32b-r-tft-tv-kepe-inv...
uniman
uniman picture
Hello.
U502-es talán "megérett" a cserére...főleg ha nagyon forrósodik működés közben.
Ezt a hibát inkább negatív kép, vagy "szolaricáció" néven ismerjük...
Üdv: uniman
Edmundson
Edmundson picture
Szia,
Látom a fotón, hogy merre van. Amíg szétszedem elárulod, hogy mi az.
uniman
uniman picture
Hello.
Az bizony a gamma IC (EC5575, de az AS-15F név alatt is ismerjük)...persze lehetne méricskélni a TCon-on néhány feszültséget... http://badcaps.net/forum/showthread.php?t=20555
Üdv: uniman
proci gyilok
proci gyilok picture
sziasztok.
Igaza van uniman kollégának,As-15 hiba.
Hiába hűtöd,ha meghalt akkor csak a csere segít.
Edmundson
Edmundson picture
Megtaláltam, melegszik, de mindegyik ic melegszik. Átforrasztottam, de helyzet változatlan. Nincs valakinél Bp-en egy eladó példány. A HQ-ban most nincs az ebay-en van 380Ft-ért, de az 3-4 hét mire megjön.
Attee
Attee picture
Konkrétan forró, gondolom. Ennek az IC-nek alig langymelegnek kellene lennie. Ha jól működne.
Edmundson
Edmundson picture
Jó meleg, épp, hogy rajta tudom tartani az ujjam. Ha lehűtöm akkor sem változik a jelenség csak annyival bővül a hiba, hogy csíkos lesz a kép, mintha földhurok lenne. Ez bekapcsoláskor is jelen van és bemelegedésre elmúlik. Ezek szerint ez az IC felelős a zajcsíkokért is. Végigmértem az összes feszültséget, összehasonlítva a fent belinkelt fórumban leírtakkal egy számottevő eltérés volt 6V helyett 9-et mértem. IC csere után referálok az eredményről.
Gépklinika
Gépklinika picture
6 helyett 9 volt? 150%-a az előírtnak? Ez szerinted kis eltérés?
Edmundson
Edmundson picture
Ki írta, hogy ez kis eltérés? Én nem.
Mellesleg, ki tudja, hogy azt milyen TV-ben mérték. Nem biztos, hogy mindegyikben azonosak a feszültségek. Az IC-ben csak erősítők vannak, nem stabilizátorok. Bármi lehet a kimenetén. Lehet még LCD függő is. Igazából egy pont ugyan ilyen, jól működő TV-vel kellene összehasonlítani.
Gépklinika
Gépklinika picture
Valóban nem kicsit írtál. Félre olvastam-képzeltem.
uniman
uniman picture
Hello.
Azért a gamma korrekció referencia feszültségei nem a "levegőből" kapott értékek és nem is a TV típusától függenek.
Példák: http://www.go-gddq.com/upload/2012-08/12081116551025.jpg 3.oldal.
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hjoco
Hjoco picture
Ez simán lehet gamma-korrektor hiba is. Ha van a t-con panelen AS15 ic és erősen melegszik, akkor ő a hibás.
Edmundson
Edmundson picture
Szia,
Nincs ilyen Ic a T-con panelen.
Tévedtem, van rajta.
