LG 32LG60UR 32LG6U0R-MA CHASSIS LP81A
3.1 MB
LG 32LG60UR 32LG6U0R-MA CHASSIS LP81A service manual (1st page)
Preview of LG 32LG60UR 32LG6U0R-MA CHASSIS LP81A [1st page]
LG 32LG60UR 32LG6U0R-MA CHASSIS LP81A service manual (2nd page)
Preview of LG 32LG60UR 32LG6U0R-MA CHASSIS LP81A [2nd page]
    LG CHASSIS LP-81A 32LG60UR 32LG6U0RMA LP81A 32 60 UR RMA LP 81 32LG6U0R MA
LG 42PC1R (ch:PP62A) plazma nehezen indul, kikapcsolgat - MEGOLDVA!
Üdv mindenkinek! Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt. Shanken 1H328W 6709900023A táp Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen. Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem. Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról? Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz. Üdv:fridiszerviz
LG LCD TV RZ 15 LA 70 chassis ML 041B fura hiba
Üdv. mindenkinek LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
LG M1921 TV-MONITOR távvezérlő nem normális működés
Sziasztok! A címben szereplő kis készülékkel szenvedek,táphiba és a mainboard javítása után produkál egy érdekes jelenséget. Eredeti táv helyett egy silvercrest univerzálissal indítva akár 5m-ről bekapcsolható. Azonban semmi másra nem reagál,csak ha közvetlenül a tv orra alá dugom a távpiszkát. Akkor minden ok. Az idő múlásával a vételi távolság folyamatosan növekszik, majd teljesen rendben lesz. Szkóppal néztem a vevő kimenetét mikor nem működik, nincs változás sem. Kínomban előkerestem egy eredeti LG távot(dvd,ami átkapcsolható tv-re) és ezzel rendesen működik, nincs "bemelegedési idő" sem,de csak addig, amíg a vevő nincs a helyén. Amint elé kerül az a tejszínű müanyag, ami az előlapban van, megáll az élet,1m alá csökkenik a vételi távolság, ami az idő múlásával sem növekszik. Látott valaki ilyen lökött hibát? Vagy lehet hogy semmi baja sincs,csak az eredeti táv eltérhet ezektől? Mi lehet a különbség, mit alkottak már megint az LG-nél? Köszi, sziasztok?
LG 32LC51 tv LP78A chassis(táphiba után) nincs készenlét.
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
