LG 32LJ550B-UA CHASSIS LA75M MFL69920608 1702-REV00
6.5 MB
LG 32LJ550B-UA CHASSIS LA75M MFL69920608 1702-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 32LJ550B-UA CHASSIS LA75M MFL69920608 1702-REV00 [1st page]
LG 32LJ550B-UA CHASSIS LA75M MFL69920608 1702-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 32LJ550B-UA CHASSIS LA75M MFL69920608 1702-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LA-75M 32LJ550BUA LA75M 1702REV00 32 LJ 550 BUA LA 75 MFL 69920608 1702 REV 00 32LJ550B UA REV00 1702-REV00
LG 42LF652V Háttérvilágítás és hang van, de nincs képtartalom
Hozták a TV-t, annyi történt vele, hogy átvitték egy másik szobába, ahol már nem jött meg a kép. Az eredeti helyén UPC-s boxot rádugva a hang az működött.
Mit ellenőrizzek? TCON hiba lehet, vagy az alaplap felé nézelődjek?
Üdv: Jácint
42PC1RV LG V8 nincs kép
Sziasztok! 42PC1RV LG v8 plazmába y-sus hibrid lett cserélve és átkondizva. A tápok rendben vannak. Sajnos nincs raszter továbbra sem. A kijelző felületén változó helyen apró zöld pöttyök villannak fel, ami egy korosabb kijelző esetében normális jelenség, de se menü se szemcse nincs. Merre kapirgáljak?
LG 32LB 76-ZD Stby mód hiba
Kedves lakók! A fent említett LCD tévével tanácstalan vagyok, stby módból nem lehet bekapcsolni se távirányítóról se kezelő gomról villog a zöld led és vissza vált pirosra. Csak akkor csinálja ha kb egy 7-9 órát van stby módban, ha áramtalanítom utánna be lehet kapcsolni be kapcsolástól kb 2 óraig be illetve ki lehet kapcsolni.Tápegységet átnéztem,mérésre minden fesz érték jónak tűnik tápot átforrasztottam találtam egy pár repedt forrasztást elkók nem púposak üzem közbe nem forr egyiksem viszont stby módban a tápegség halkan sípok el normális? valami tipp?? T:Zsolt.
LG 55lw5590 nincs kép, hang, háttárfény van. MEGOLDVA!!!
LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek. Köszönettel. Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel. Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét. További sok sikert mindenkinek! Üdv: M
