LG 32LV3710-TB 32LV3730-TD CHASSIS LB12B
13.6 MB
LG 32LV3710-TB 32LV3730-TD CHASSIS LB12B service manual (1st page)
Preview of LG 32LV3710-TB 32LV3730-TD CHASSIS LB12B [1st page]
LG 32LV3710-TB 32LV3730-TD CHASSIS LB12B service manual (2nd page)
Preview of LG 32LV3710-TB 32LV3730-TD CHASSIS LB12B [2nd page]
    LG CHASSIS LB-12B 32LV3710TB 32LV3730TD LB12B 32 LV 3710 TB 3730 TD LB 12 32LV3710 32LV3730
LG 42PC1R-ZH PLAZMA TV
A fenti plazma tv kb 20 perc után kikapcsol.Volt valakinek ilyen hibája?A tápot átnéztem hibát nem találtam.Esetleg ebben is haldoklik Y SUS panel?A száma 6871QYH953A.
LG M227WD LCD TV háttérvilágítás lekapcsol
Sziasztok! Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával: Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás. Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le. Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba. Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos. Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le. Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás. Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább? Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom". Előre is köszönök szépen minden javaslatot! Üdv: Laci Ui.: Szkópom nincs!
LG 32LV470S-2C LED TV chassis LD12B HDMI Bemenetek nem működnek.
Üdv.Mindenkinek. A szervízmenüben reseteltem a HDMI portot és újraindítottam. Kinek mi a tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban. üdv.
LG 42LK450 lcd eladó,mainboard hiba miatt.
Eladnám LG 42LK450 lcd tv met,amely mainboard hibás,kijelző jó,karcmentes.
