Szép estét mindenkinek!
Javítottam ezt a tv-t táphibával az összes elkót cseréltem a tápban viszont már ez a kép fogadott mikor bekapcsolt. Hűtesre fűtésre nem reagál a mainboard hátha ott okozza valamelyik elkó ezt a gondot.
Szerintetek mainboard csere?
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
Tiszteletem Tanyalakók!
Segítséget kérnék ehhez a szépséghez.
Előéletéről sokat nem tudok,mikor hozzám került bekapcsolni bekapcsolt, de se kép se hang nem volt. Lekaptam a hátulját, ott vizualizáltam egy-két (kb.10db) elkó elhalálozott a tápban. Ezeket kicseréltem, most ugyanúgy bekapcsol és a kijelzőn apró pöttyök jelennek meg. Különböző színekben. Merre keresgéljek tovább? Érdemes ezzel foglalkozni még?
Három napja szenvedek evvel a TV-vel.Az állomásokon kiírja hogy nincs jel,keresésnél halványan bejönnek az állomások(szinkronhibával)hang nélkül.Eddig már kicseréltem:STV 2246H,TDA 1771,EPROM,tuner,sávszürő,4,4M kristály,BC 547 tr.Minden segítséget előre is megköszönök.A proci valószínüleg ST 9219 T(halványan látszik,papirral le volt ragasztva a sasszé nem látszik,(PT 90??)
A fent nevezett TV bekapcsolást követően (kb. 5 másodperc) leáll, pirosan villog a LED.
Mielőtt leállna a hangszórón hallani a bejövő forrást, de kép egyáltalán nincs, teljesen sötét a kijelző.
Az "input" megnyomására is feléled egy kis időre, aztán leáll.
Szétszedve a készüléket, semmilyen rendellenességet nem találtam, látszólag minden kondi tökéletes állapotban van,
nem találtam levált forrasztást.
A tápegységen mérve (amikor bekapcsolt állapotban van) minden érték rendben volt.
