LG 32 Lbd táp probléma(EAY 43596801)
17 posts / 0 new
hrobert2006
hrobert2006 picture
Sziasztok.Egy lg tv vel lenne problémám.Táp gond,egy kiégett ellenállás értékét szeretném megtudni(teljesen leégett és nem látom a szineket rajta) (R51),sajnos nem találok hozzá rajzot(perszse a FET ek is tönkre mentek).
Fülesmester
Fülesmester picture
A címbeli Lbd az LCD elődje volt? :fun:
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
hrobert2006
hrobert2006 picture
Biztos.Elirtam 32lb 75
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A szerkesztés fülre kattintva javíthatod.
A cím legyen korrekt!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
hrobert2006
hrobert2006 picture
Sziasztok.addig jutottam,hogy lecseréltem a feteket és azR151 es ellenállást,de a tv továbbra sem müködik.Bekapcs után 6 ot villog a led és és utánna folyamatosan világit,de a tv nem indul.A 24 V nincs meg az inverternek.Gondolom ezt jelzi a 6 villogás?
Vote up!
You voted ‘up’
davyrex
davyrex picture
Szia! A tápon található alkatrészek, ahogy láttam a szerviz könyvben, egy betűből és 3 számból állnak. Az R51 az nem helyes. Megvan a robbantott ábra az alkatrészekkel és ha leírod helyesen az értéket akkor megtudom adni a helyes értékeket. Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
hrobert2006
hrobert2006 picture
Szia .Azt megköszönném,sajnos nem látszott az 1 es.Thát akkor R151 lenne az.Izmosabb ellenállás volt gondolom 2 W os.Köszi elöre is.
Vote up!
You voted ‘up’
davyrex
davyrex picture
Szia! Itt az ellenállásod - http://datasheet.octopart.com/MCR01MZPJ470-Rohm-datasheet-118741.pdf, vagy http://octopart.com/mcr01mzpj470-rohm-1253374#technical_specs -, a robbantott ábra szerint SMD ellenállásról van szó.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hallo davyrex!
Hmmm; haat nemtom, de egy 1x0,5mm-es SMD ellenallo a büdös eletben nem fog a 2W-os kategoria fele blattyogni! :-) De meg a 0,5 W is "hatasos" lenne rajuk...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
hrobert2006
hrobert2006 picture
De az is lehet,hogy elnéztem,sajnos most nem vagyok otthon hogy meg tudnám nézni.
Vote up!
You voted ‘up’
hrobert2006
hrobert2006 picture
Köszi,de nem smd ellenállás ,ez a z stp 9nk fetnek a source és a test között van.Ha elküldenéd a rajzot azt megköszönném.
Vote up!
You voted ‘up’
davyrex
davyrex picture
Szia! Itt a link - http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/... - ahonnan le tudod szedni. Kattints a download-ra. Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
hrobert2006
hrobert2006 picture
Igenennyit én is le tudtam szedni,sajnos ebbe nincs benne a fö táp panel rajza,de azért köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Erről a tápról van szó??
Üdv, Z.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
hrobert2006
hrobert2006 picture
sajnos nem.hasonló de nem az.csatoltam egy képet a tápról.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Tv típus? Pl. 32lb75..stb
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
hrobert2006
hrobert2006 picture
Igen.LG 32Lb75.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
