Sziasztok.Egy lg tv vel lenne problémám.Táp gond,egy kiégett ellenállás értékét szeretném megtudni(teljesen leégett és nem látom a szineket rajta) (R51),sajnos nem találok hozzá rajzot(perszse a FET ek is tönkre mentek).
2011, October 24 - 09:02
#1
A címbeli Lbd az LCD elődje volt? :fun:
Fülesmester
Biztos.Elirtam 32lb 75
A szerkesztés fülre kattintva javíthatod.
A cím legyen korrekt!
Fülesmester
Sziasztok.addig jutottam,hogy lecseréltem a feteket és azR151 es ellenállást,de a tv továbbra sem müködik.Bekapcs után 6 ot villog a led és és utánna folyamatosan világit,de a tv nem indul.A 24 V nincs meg az inverternek.Gondolom ezt jelzi a 6 villogás?
Szia! A tápon található alkatrészek, ahogy láttam a szerviz könyvben, egy betűből és 3 számból állnak. Az R51 az nem helyes. Megvan a robbantott ábra az alkatrészekkel és ha leírod helyesen az értéket akkor megtudom adni a helyes értékeket. Üdv.
Szia .Azt megköszönném,sajnos nem látszott az 1 es.Thát akkor R151 lenne az.Izmosabb ellenállás volt gondolom 2 W os.Köszi elöre is.
Szia! Itt az ellenállásod - http://datasheet.octopart.com/MCR01MZPJ470-Rohm-datasheet-118741.pdf, vagy http://octopart.com/mcr01mzpj470-rohm-1253374#technical_specs -, a robbantott ábra szerint SMD ellenállásról van szó.
Hallo davyrex!
Hmmm; haat nemtom, de egy 1x0,5mm-es SMD ellenallo a büdös eletben nem fog a 2W-os kategoria fele blattyogni! :-) De meg a 0,5 W is "hatasos" lenne rajuk...
Kari
De az is lehet,hogy elnéztem,sajnos most nem vagyok otthon hogy meg tudnám nézni.
Köszi,de nem smd ellenállás ,ez a z stp 9nk fetnek a source és a test között van.Ha elküldenéd a rajzot azt megköszönném.
Szia! Itt a link - http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/... - ahonnan le tudod szedni. Kattints a download-ra. Üdv.
Igenennyit én is le tudtam szedni,sajnos ebbe nincs benne a fö táp panel rajza,de azért köszönöm.
Erről a tápról van szó??
Üdv, Z.
sajnos nem.hasonló de nem az.csatoltam egy képet a tápról.
Tv típus? Pl. 32lb75..stb
Üdv, Z.
Igen.LG 32Lb75.
