LG 32SL80YR-MA CHASSIS LP91T SM
4.6 MB
LG 32SL80YR-MA CHASSIS LP91T SM service manual (1st page)
Preview of LG 32SL80YR-MA CHASSIS LP91T SM [1st page]
LG 32SL80YR-MA CHASSIS LP91T SM service manual (2nd page)
Preview of LG 32SL80YR-MA CHASSIS LP91T SM [2nd page]
    LG CHASSIS LP-91T 32SL80YRMA LP91T 32 SL 80 YRMA LP 91 32SL80YR MA
LG 26LC41??
Fenti gépnek azonosítottam, mivel hiányzik a címke róla. Scaler panelt keresnék hozzá, mert ha bemelegszik akkor szinkron hibáés lesz.Illetve csíkos a képe. Egyértelműen a VCT a rossz benne.. Meghűtve ok lesz a gép. a scaler rend száma:[14:55:57 | Módosítva 14:56:09] Lipták Zoltán - Zolysys (Ördöghy66): EBR35843502
LCD LG 32PC51-ZB
Sziasztok! Van nálam egy ilyen TV... Tud valaki hozzá service manual-t? Köszi! Attila
Samsung ch_K55a , ki be kapcsolgat, cxa2165Q csere vagy csak egy kondi?
Üdv Mindenkinek Nemrégen javítottam egy k55a vagy k55a1-es vázszámú samsung készüléket. A probléma az volt hogy a készülék bekapcsolt és adott egy hangjelzést, bejött a raszter (ennél antenna jel nélkül azt hiszem kék háttérkép) aztán megint hangjelzés és kikapcsolt. Kis szünet aztán újra bekapcsolt és ezt csinálta addig amíg be nem melegedett. Nyáron ezt csak pár másodpercig csinálta, ahogy hidegebbre fordult az idő úgy növekedett ez az időtartam. Elhozták a készüléket. Mondom V. Zolinak ( a tulajdonosnak) hogy fél óra és meglesz, gondoltam kikondizom a tápot és kész. Mondanom se kell hogy jó pár hét lett a javításból.  Megszkópoltam a tápokat és csodák csodája minden ok. Akkor nem kondi… Hőlégfúvóval megmelegítettem az egész panelt. Na a tv bekapcsolt és úgy maradt. Áhá…csak kondi lesz itt a bűnös, gondoltam. De nem. Pár órai vizsgálódás, fórumon való keresgélés után szembesültem a helyzettel hogy lehet a cxa2165q rossz. Az ic „ megmentése” és pénztálca kímélése érdekében (az 5 forintos trükk kivételével) kipróbáltam mindent, de nem koronázta siker fáradozásaimat. Hibakeresés során a gyanú árnyéka rávetődött a reset bemenettel rendelkező kettős újraindítható monostabil multibabrátorra és környékére (74hc123). Szuper 74hc123 hibás a kicsike gondoltam. Ic csere, hiba maradt. Aztán a mojolgatás során növeltem a cx értékét. Az általam vizsgált szerkezetnél egy 2,2nF kondi van a 14 és 15-ös láb közé kapcsolva. Az Ic-é ezen lábaira ráforrasztottam egy 2,2nF-os kondit. Bekapcs, és csodák csodája a tv bekapcsolva maradt.??? Annyi változás történt ( amit én meg tudtam figyelni) hogy a hang azonnal megjönn a kép pedig ahogy fűt a képcső úgy élesedik. Viszonylag lassan (2-3sec) beáll minden alap értékekre. Korábban ez úgy történt hogy a kép és a hang egyszerre jelent meg élesen, tisztán, kontrsztosan. Lehet hogy kapacitás szegény volt az smd? Mi lehet az a bemenete az ic-nek ( 28-as láb) amire a monostabil multi ic „ dolgozik”? Mi az a HS_IN? Szerintetek hosszú távon lehet ebből a bekapcsolási jelenségből probléma? Az egyik ismerősömnek is volt egy ilyen hibajelensége. Ő azt hiszem hogy 3 vagy 4 nF –os kondit forrasztott a 14 és 15-ös lábra. Az Ő tv-je is megjavult erre a plusz kondira. Mi a véleményetek? Üdvözlettel Mo-joló
LG LW5590 csíkos a kép , Megoldva
Sziasztok , 10éves 3d csoda gép ,első próbálkozásokra  bekapcsolt , a készenléti led váltot , de nem indult a háttér fény , Led-ek mérve , egyforma fesz. világítottak , de  a led inverter sub modulra a main nem adott on feszt .  Méregetem meg kapcsolgattam , és most beindult a háttér , de csíkos lett a kép . Main hiba lehet ?
A kép Proc. BGA hiba , azért is hol indítja , hol nem a hátteret  .
