Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
Hello!
LG 49UH6207 típusú készülékben cseréltem kijelzőt. Egy CSOT kijelzőt raktam bele. Az alábbi képet adja. Esetleg tud valaki rá megoldást?
.Az eredeti kijelző LG volt.
A csere kijelző T-CON-ja amit beleraktam: ST5461D04-1-C-1
Előre is köszönöm a válaszokat.
A fenti TV színfelbontása egyik napról a másikra drasztikusan lecsökkent. Gyakorlatilag a világos és a sötét színek közt nincs átmenet. A tápot átkondiztam, de nem segített. Lengyel fórumon olvastam, hogy eredetileg 10 bites a DA-ja de van 8 bites módja is. Valakinek pont ez volt a hibája, hogy átállt 8 bitesre, és pont ugyan olyan kéet produkált mint amin dolgozom. Nem tudok lengyelül, de a google valami olyasmit fordított, hogy szervizmenüben állította át. Viszont nem árulta el, hogy hogyan lehet belépni. Ebben kérném a segítségetek.
Ilyen a képe a TV-nek: http://obrazki.elektroda.pl/1675987900_1322525500.jpg
Itt a fórum: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10201507#10201507
Üdv,
Gondom van a fent említett készülékkel.
A típus nem jut eszembe de du. felírom.
Szemrevételezéskor rögtön látszott hogy
az összes 250-450v os kondi letolta a bugyiját,
az egyik 450v 330m kondinak teteje átégett
és bekapcsoláskor áthúzott.
Kicseréltem a kondikat amikre több hetet vártam
mert extra a méretük az ár sem volt kevés a
kilenc db. kondi tízezer körül volt .
Bekapcsoláskor áthúzáshang automata le,és ua.
a helyen ahol az átégett tetejű kondi volt
púpos lett a kondi.
Nem látok sehol áthúzásnyomot pedig ekkora hangnál
legalább tíz kilovolt körül kell lennie.
olyan mintha a kondiban húzott volna át.
Ha tudtok kérem segítsetek,előre is köszi.
üdv:hifi64
