Nevezett készülékben hibás volt az Y modul, megjavítottam. Már üzemel a készülék, de foltos a kép, váltáskor az előző tartalom még látszik, stb. Tudja esetleg valaki mi okozhatja ezt? Képeken remélhetőleg látszik a probléma.
Köszönettel: Kiss Z.
2019, April 4 - 10:53
#1
Nos sokadszorra mértem át mindent amit tudtam. Hibás alkatrészt nem találtam. Gyanúsítottként már a meghajtásra gondolok jobb híján, de persze itt végképp el is akadtam.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
A Vs feszültség változtatására sem változik a képminőség? Egy kicsit lejjebb szoktam venni általában valamennyit javít a képen.
A Zsus-t is ellenőrizd ...
You voted ‘up’
Szia! Ha eddig is volt, ezt ugye nem tudni okozhatja a kijelző. Ha most jelentkezett akkor az Y modul beállítási problémája. A Vs feszültségen állíts egy kicsit lejjebb valamit javulni szokott, általában a javításuk után mindég van valami hasonló nyűg velük. Amit cseréltél azt próbáld másikra cserélni, kényesek a cseredarabra, gondolok itt , FET, IGBT ,dióda alkatrészekre.
You voted ‘up’
Nem tudni milyen volt anno. Sajnos mint kiderült Y modul szabályozásai nem működnek. Próbáltam további mérésekkel rájönni ennek okára, de nem tudom miként végzi ezt és hibás (mérhetően) alkatrészt nem találtam. KF7N60, 2db RJP30H2A, 2db RJP63K2 lett cserélve.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Ha a szabályzás nem működik akkor még gond van a panelon. Vagy valamelyik cserealkatrész nem jó, vagy valamelyik táp a panelon. Van képed a panelról, vagy milyen kijelző van benne?
You voted ‘up’
Kijelző 42T4 és ez a panel van a készülékben.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
A trafót és a környékét "zaklasd" valamelyik ellenállás is el szokott menni....
You voted ‘up’
