Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog. A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is..
Köszi
Javított már valaki ilyen Tv t?
Nincs háttér világitás amúgy működik halványan látszik a kép alatta...
Mit érdemes megnézni ennél a tipusnál?
Udv mindenkinek! LG lcd,laptop hozzacsatolaskor laptop kimult,tulaj allitasa szerint, majd par nap mulva lcd is megadta megat.A tap lead 5v.ot de mast semmit.Service manual szerint le kellene adnia meg 15v. ot is.Tap csere utan a helyzet ugyanaz.Kiszerelve a fopanelt megallapitom hogy a hatso reszen gorogtuz futott vegig a VGA bemenet korul.Van-e esely megmenteni?Valakinek egy mukodo panelje elado?Tipus 32LG3000 sasszi LD84A.Amugy aki olvassa jot rohoghet mekkora madarnak nezett a tulaj!!!!
