Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
Üdvözlet!
Rövid sztori egy LG lcdTV-ről.
Leírom, hátha segít a későbbiekben valakinek időt megtakarítania vele.
A következő hibával hozták hozzám: a készülék nem indul el.
Más óriási összeget kérne a javításért, 100eFt, vagy még annál is többet mondtak, de a tulaj sokallta.
Így került hozzám a készülék. Jeleztem, valóban sok az az összeg, nem tudom mi érhet benne ennyit.
Elvállaltam, hogy beletekintek, de nem ígérek semmit.
A modell a tárgyban említett 26LX2R típusú készülék.
Készenlét ugyan van, de onnan sehova.
Szétszerelés után hidegen, félvezetők ellenőrzése, aztán forrasztások átvizsgálása, majd következtek az elkók a táp panelon. Szemre nem voltak púposak, kapacitásuk rendben volt.
Azonban az ESR értékeik nem voltak jók!!
Konkrétan a C221, C222, C224 1000mf-osak voltak gyengék. 1 ohm volt ezen elkók ESR értéke.
Ezek cseréje után a készülék tökéletesen indult, működött.
Ezt csak azért írtam le, mert sokan leértékelik az ESR mérőt, annak létjogosultságát.
Karácsonyra megleptem magam egy ilyen TV-vel...
Minden szép és jó, kivéve, hogy a digitális (DVB-C) csatornalistákból képzett kedvencek "A"; "B"; stb" csoportban nem tudom a sorrendet változtatni, csak a MUX-okon lévő sorrend szerint menti le a kedvenceket (az eredeti programkeresés scannelés szerinti sorrendben).
Használati utasítást (németül/angoul/magyarul) már többször átolvastam, de nincs benne ilyen leírás...
Van valami ötletetek??
Köszi:
Tamás
A MEGOLDÁS:
A TV támogatja a csatornalista állomány pendrive- ra történő kimentését. (Fontos: a TV-n a menüben a biztonság opció legyen kikapcsolva!)
Ezt a fájlt PC-n a ChanSort alkalmazás ( http://sourceforge.net/projects/chansort/ ) kezeli, ahol rendezhető az EREDETI (nem a kedvencek ) programlista. ha a szükséges sorrend kialakult, akkor megadható az is, hogy mely programok, mely kedvec menü tagja legyen (A-B-C-D) Az eretei programlistát úgy kell összerendezni, hogy a kedvencek csoportokon belüli sorrend legyen már meg, mert csak kijelölni lehet a kedvenceket, rendezni nem.
Ezután már csak vissza kell olvasni az azonos néven lementett módosított fájlt a TV-vel.
A Program sok Samsung, Pana, LG Toshiba tv programlistáját is képes kezelni...
T fórumozók ! LG plazma tv-hez keresek 6871QCH046B számu, model:42V6A, CTRL-LVDS boardot.
