Adott egy Lg tv tipusa 42lB630V Led tv ,mely bekapcsoláskor az lg logóig jut el onnan tovább nem sajnos...Tápot rendben találtam mi lehet a hiba?Flash??Tartalom esetleg valakinek???
| Sziasztok.
Ebben a szutyokban cseréltem LED BART.
Előzmény:
[LINK]
Szétszerelés előtt tökéletesen működött távval.
A hátlap levétele után még egy próba ekkor még oké, majd tasztról kikapcsolva.
Backlight csere után indítani akarom távról semmi.
Tasztról indítom háttér világítás tesztelés gyanánt oké.
Tv összerak távról indítva ismét semmi.
Egy taníthatóval kipróbáltam,de semmi. Vagyis nem távhiba.
Az érzékelő kap tápot (3.3 V) a kimenetén is van jel amit oszcilloszkóppal ellenőriztem.
Infra jel egy 100 ohmos ellenállásig követhető, ami egy BGA tokozású prociba megy.
Tasztról elértem a Factory resetet, de nem hatotta meg.
Mi történt ezzel??
Firmware frissítés segítene rajta?
LG 32LH530V-ZH alváz: LD67T
Talán valakinek van ötlete.
A címben említett gép LC370wud kijelzővel van szerelve. Hang van háttér van, a kép helyén függöleges és vizszintes csíkok, sávok láthatók. Addig jutottam, hogy a t-con boardon ha U3-at fagyasztom akkor megjön a kép egy ideig, de ahogy melegszik újra elmegy és marad a a csíkozás. T-con panelt keresnék száma6870c-0246b.
az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva
1. átforrasztgattam az egész alaplapot
2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál.
Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán.
Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben.
Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló.
Köszi.
Tamás
