LG 3WM1929XP-02.
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
372.5 KB
MICROWAVE
    LG WM 1929 XP 02 3WM1929XP 02.
LG porszívó motor szétszedés MEGOLDVA
Helo. A fent említett LG turbo porszívó bekapcsoláskor valami fura hangot ad ki.Gondoltam szétszedem és megnézem nem-e ment bele valami.Igen ám de nem tudom lecsavarni az anyát ami tartja a "centrifuga lemezt"(nem tudom szaknyelven)Csavarva van mert látszik a menet.A tengely vége sima ,nem lehet megfogni.Kézzel forgatva nehézkesen forog.Kérem segítsen aki tud,bármilyen ötlet jól jön.köszönöm .Üdv. Deák Ferencz.
LG hőszivattyús szárító 10 perc elteltével "tele a tartály"
Hozzáértőktől kérnék segítséget egy LG hőszivattyús szárítóval kapcsolatban ami kb. 10 perc elteltével "tele a tartály" jelzéssel leáll.
A gép újszerű 2022-es évjárat, dual inverteres, öntisztítós.
Elindítom a gépet, forog, kb. 3-4 perc után kondenzvíz szivattyú bekapcsol, nyom a tartályba vizet, majd leáll, utána bekapcsol az öntisztító folyamat (kijelzőn mutatja is az ikont ilyenkor), ugyan úgy bekapcsol a szivattyú, vizet adagol az elpárra, majd a maradékot újra a fenti tartályba és egy idő után leállítja a szivattyút. Kb 1 perc múlva megint elindul a szivattyú, de ilyenkor már nincs szinte semmi víz alul, majd újra leáll és újra elindul, utána pedig kiáll a tele a tartály hibára és leáll a gép.
Elindítottam a diagnosztikai módot, csatolok róla egy linket, hátha valaki lát benne valami okosat:
https://www.youtube.com/watch?v=udj5ZJPvKaw
Amit eddig csináltam:
  • teljes belső tisztítás (elpárologtató alatt is, kompresszor kivételével)
  • csövek átnézve, nincs dugulás
  • kondenzvíz szivattyú csere (használt de jóra)
  • kondenzvíz váltószelep csere (használt de jóra)
  • gép lábainak beállítása, hogy inkább kicsit hátra dőljön
  • próbáltam úgy is hogy lehúztam a kondenzvíz szivattyú melletti szint érzékelő lapka egyikét (ez is meg lett tisztítva amúgy). Ennek a kábeleit visszakövettem az elektronikáig hogy nincs-e zárlat, de nincs
Járt már így valaki? Van tippetek mit lehet még megnézni ilyenkor?
Ha valaki tippet nem mond, de javítani tudja, az is érdekelhet.
Köszi előre is.
LG F1066 LP mosógép funkcionál ugyan,de nem indul.
Üdv,mindenkinek! Kérdezném a nagyérdeműt,hogy a tárgyban említett mosógépet miképp lehetne működésre bírni? A funkciókat szépen kezeli,minden gombra reagál,ajtót lezárja,de semelyik perifériát ezen kívül nem kapcsolja. Kb egy fél perc után sípol,és villogtatja egyszerre a két opcio gomb ledjét(ez a két funkciogomb a diagnosztika belépése is egyben) . Amit tudtam mértem,jónak találtam. Beeresztőszelepek,szivattyút próbára cseréltem,moci szénkefék még szinte eredeti hosszúak,fűtőbetét nem szivárog,nem szakadt. Egyébként a gép is olyan mint a új,belűlről is. Holnap még fojtatom,de esetleg tapasztalat valakinek?
LG WD-801 50NUP mosógép IC beazonosítás
Sziasztok Egy LG WD-801 50NUP típusu mosógépben megadta magát az egyik IC . Lerobbant a teteje. Niincs valakinek egy eladó ebbe való panel vagy legalább egy fénykép amiből be lehetne azonosítani ezt az alkatrészt? Válaszotokat előre is köszönöm. További szép napot. Üdv: Miklos2peter
