Helo. A fent említett LG turbo porszívó bekapcsoláskor valami fura hangot ad ki.Gondoltam szétszedem és megnézem nem-e ment bele valami.Igen ám de nem tudom lecsavarni az anyát ami tartja a "centrifuga lemezt"(nem tudom szaknyelven)Csavarva van mert látszik a menet.A tengely vége sima ,nem lehet megfogni.Kézzel forgatva nehézkesen forog.Kérem segítsen aki tud,bármilyen ötlet jól jön.köszönöm .Üdv. Deák Ferencz.
2014, January 28 - 11:47
#1
Szia.Megütögettem az anyát,letakarítottam a menetről a lakot,megfogtam a tárcsát és egy segítséggel megfogattam az anyát.Megmozdult, aztán jobbra-balra mozdulatokkal sikerült lecsavarni.köszönöm.
Sikerült megoldani.Köszi mindenkinek.
Mi volt gyakorlatilag a megoldás? Blokkoltad a turbinát?
Üdv. welding alt
üdv: van, amelyiken balmenetes, azokon az anya jelölve van.
Én egy 6-8 mm-es textilbakelit rúdat szoktam betenni az álló és forgórész közé.
A másik megoldás: ronggyal valaki megfogja a ventillátort, az anyára dugókulcs, aminek a nyelét kalapáccsal megütögetek.
A tengely végén (kommutátor felöl), nincs véletlenül egy bevágás csavarhúzó részére?
Üdv. welding alt
Helo.Nincsen az a gond.Nem tudok kontrázni neki.
Talán a kommutátornál kellene ellent fogni sérülésmentes befogással, az anyát pedig inkább dugókulccsal, mint fogóval.
Inhouse
Tudom már megoldotta a kérdező de hozzáfűzném ,hogy a kommutátornál nem illik blokkolni a forgórészt mert elfordul már viszonylag kis erőhatásra is.Ennek eredményeként leszakadnak róla a kötések... Helyette inkább a vasmag bordái és az állórész közé valamit. De én légkulcsal szoktam őket levenni így semmit sem kell blokkolni.
